Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Абсолютная неправда, не бывает таких мембран.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    А какие бывают?
    "Изоспан А защищает конструкцию здания и утеплитель от ветра и влаги из внешней среды, обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя и предотвращает проникновение конденсата."
    Врут? Вы считаете что мембрана пропускает влагу в обоих направлениях? Тогда в чем ее смысл?
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы, наверное, влагу с паром путаете. Влага- это жидкое состояние- типа вода, по простому дождь, снег. От нее- мембрана и защищает, а пар идет в одном направлении- из тепла в холод( из дома на улицу). Просто есть пленки с разными поверхностями , 1-которая впитывает влагу(типа ворсинок), а 2-гладкая- испаряет.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Ну дык, о том и речь, как раз этими разными поверхностями и достигается односторонняя паропроницаемость. Серая(шершавая) сторона изоспана - внутрь, она пар впитывает. А белая - гладкая и испаряющая наружу. А у ТС наоборот сделано.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Еще раз- НЕТ мембран с односторонней паропроницаемостью- есть недопонимание физики процесса. Что-такое ТС?
    ЗЫ. Давайте не будем замусоривать чужую тему- про пленки есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65569/
  6. mosich
    mosich
    mosich
    ТС = ТопикСтартер. Мне, честно говоря, "физика процесса" в исполнении людей далеких от производства мембран малоинтересна. Больше похоже на гадание. В этом вопросе я склонен доверять производителю. И пользоваться инструкцией производителя по монтажу изоляции. А не руководствоваться рассуждениями типа "рекламу должно быть видно снаружи."
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Шаг чердачного перекрытия - от 50 до 70 см из доски 150х50. Прогиб - не более 1см. Править такое? Можно попробовать. Перегородки как раз почти вдоль всего 2-го этажа.
    Сейчас меня крыша больше волнует. Срывает и подкладочный ковёр и рубероид, установленные в прошлом году. Ветра сильные + солнце. Хоть гвозди через каждые 15см.
    Снизу черновая доска и подвал в 1м. Проветриваемый.
    Доски я антисептиком обработал. Плёнки зачем? Пенопласт в плёнках не нуждается.
    По другому не установить. Берёшь рулон и разматываешь по стене. Тем ещё метки уровня есть для дураков. Не ошибёшься.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Спасибо за ответ, просто мне очень понравилась Ваша крыша и мне интересно устройство такого перекрытия и возможные проблемы
    Удачи
  9. nick507
    nick507
    nick507
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Может я не усмотрел, но какой длины дюймовка на обшивку и какой угол? Я тоже хочу ей обшить, заодно обойтись без укосин, но на этаж получается 3м под 60 градусов, что не гут. А 6м - много обрезков. Если только сразу два этажа зашивать.
    И еще вопросик по ее креплению - в каждом пересечении со стойкой проколачивали?
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Длина доски - 6м. Бил сразу два этажа. В каждую стойку. Хотел ближе к 45 град. Не везде это получалось. Дом стоит крепко.
    Текущее.
    Осваиваю второй этаж. Доска 40 на шаге 60см хуже 50-ки. Это явно чувствуется. Конечно, будет сверху ещё пол (ламинат или доска), но..
    Правда ещё доска не высохла.
    Софиты. Решил поставить лесА со всех сторон, чтобы потом отладить водостоки, которые хочу сделать на одну сторону. Дела идут.
    Статистика.
    Дачу строим почти 11 месяцев, 42 раб. дня. (судя по оплатам помощников). 420 тыс. рублей. Итого за один рабочий день осваивается 10 тыс. рублей. Примерно так.
  11. nick507
    nick507
    nick507
    Нижний Новгород
    Ну еще бы не крепко - у вас и обшивка под 45 да еще и укосины!
    Я вижу что часть обшивали под 45, но много где просто горизонтально. С чем это связано? Муторно под 45 шить?
    Насчет сороковки на пол - где-то тут читал что 1/20 (толщина перекрытия к шагу между лагами) это нормально. По вашему выходит 1/15 уже "не то", хорошо 1/12. Это конечно не учитывая материал (к своему стыду не смог сравнить прочность того же ОСП3 с доской по данным в инете). Мне тоже нравится пятидесятка на пол, во-первых выходит в два раза дешевле ОСП3, во вторых, имхо прочнее. Только вот вес ее смущает - 3 тонны на пол.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Да, муторно. Всякие углы непонятные, или просто некуда углом бить, поэтому горизонтально.
    40-ка на второй этаж - пойдёт. Просто по 50-ке ходишь как по бетону, а по 40-ке - как по доске. Может ещё и то, что пол утеплён пенопластом и звуки поглощаются. А между этажами утеплителя пока нет.
    Чем тяжелее пол+перекрытие, тем комфортнее. 3 тонны? Отлично! Я же экспериментирую на своей дачке.
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Продолжение стройки. Ураган.
    Дом отлично пережил ураган, бушевавший в течении 5-7 минут. Со второго этажа я наблюдал горизонтальную стену дождя. Такое только в кино про США видел.
    Кто не знает, перед дома у меня не обшит укосинами и черновая доска прибита горизонтально. Дом даже не дрожал. Порывы не чувствовались. Видать остального крепления достаточно.
    А так работы по мелочи - дожди не дают крыть крышу.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Фото позже. Покрыл битумной черепицей почти 3 ската. Остался один большой и коньки. Установил трубы Vilpe. Канализационная - без "крыши". Т.к. канализации пока нет вопрос, как её заткнуть так, чтобы потом не лазая на крышу, эту затычку убрать?
    На очереди сайдинг. Затраты - около 430 тыс. За работу - 44 тыс.
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Осталось совсем чуть-чуть. Изменение. Vilpe туалетный будет перенесён (верх) на скат под вентиляцию крыши, чтобы соблюсти 2м до вентиляции помещений. На его место размещу кухонную вытяжку.
    Готовлю водостоки. Работаем понемногу.
