Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Положите лучше OSB18, а сверху 12 на клей.
    Будете приятно удивлены результатом.
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Установил сайдинг на две стороны. Не без косяков, но мне нравится. Душа поёт!
    Начал делать перед.
    Mitten - вещь! Ставится легко, везде защёлкивается. Пилил сайдинг болкаркой с тонким диском - получается хорошо.
    Пару проблем при установке: если с одной стороны окна вести узкую, а с другой - длинную доску, то верх гарантировано не сойдётся, т.к. длинную сложнее "подтянуть" наверх, а короткую - сама тянется. Поэтому лучше сначала ставить длинную и под её уровень ставить короткую.
    Установил водостоки Дёке. Тоже легко и просто. Не забывать про зазоры.
    Затраты (материалы+работа) 556 тыс. рублей. Бюджет явно тянется к 700-800 тыс.
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Смотрится отлично, так держать
    Чем планируете цоколь закрывать?
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Пластиковый сайдинг в виде кирпичиков. Цвет - жжёный кирпич.Рейки только набить надо и гидростеклоизол для отвода воды.
  5. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Просто каанфэтка, слуший!
    Много видел сайдинговых вариантов. Сельпо в основном. А ваш... Надо будет жене показать, а то она уже тоже не верит, что сайдинг может быть Красивым!
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Мне тоже нравится сайдинг и рисунок. Садоводам тоже - экскурсии ходят.Получается хорошо. Даже сосед - плотник цокал языком.
    За 2 дня сделали перед дома. Фото позже.
    Итого, стена 5х6м делается за 2 дня. В том числе и из-за того,что высота большая, а работать приходится с туры 1.5х0,8м.
    Стена 10х6м делается за 3,5 дня. Быстрее никак.
    Осталась ещё одна длинная сторона. Но там сейчас занялся открытой верандой. Возможно позже установлю рамы. Пока открытую. ОСБ на крышу уже купил. Попробую, что за материал.
    Чем покрыть пол открытой веранды? Черновая доска- 50-ка, или фанера 24мм. Чистовой пол?
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    У меня на открытой веранде лежит OSB-3 22 мм.
    Потом думаю каким-то макаром на нее плитку уложить. Пока что думаю.
    С нетерпением жду вашего отчета по цоколю. Очень интересно, как оно будет смотреться. Потому что мне тоже нечто подобное делать, пока перебираю варианты.
    А сайдинг у вас получился на 5-ку!
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А много у вас отходов сайдинга остается--обрезков??
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Небольшая магазинная коробка из под печенья. Обрезки по 5-20 см. Потом сфоткаю.
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Перед закончили. Теперь сторона входа с верандой, которой ещё нет.
    Под неё оставил место. На самом деле, помост уже есть, только не сфоткал.
    Слева перед сараем - коробка из под печенья с обрезками сайдинга. Правда есть ещё 1,5 метровые, оставленные для туалета и сарая.
    Вообще говоря, использование H-профилей приводит к минимальным отходам сайдинга.
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В выходные дом не строил - грибы пошли. Опята. Хоть с 1,5 летней дочкой и тяжело, но по 4 ведра в день насобирали.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Разрешите поинтересоваться!
    Вы когда набивали обрешетку под сайдинг, били просто на обшивку или при помощи кронштейнов?
    У вас обшивка доской получилась ровной? Без волн? Или приходилось подкладки городить?
    Если не затруднит, ответить подетальнее! Буду весьма признателен!
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    1. Основа внешней обшивки дома - доска 25-ка, прибитая под углом. Поверх неё - плёнка Изоспан-А.
    2. Сначала я пилил доску 50х150 пополам (примерно). И делал это зря, надо было бить целую доску, т.к. H-профиль шириной около 8-10 см. И потом в местах, где устанавливался H-профиль пришлось добивать вторую половину доски, т.к. на 7.5 см H-профиль не умещался.
    3. Потом с шагом между досками 37см (примерно 44см по осям) начал бить половинки 50х75 (причём второй размер - плавающий, т.к. пилил ручной пилой).
    4. После установки обрешётки оказалось, что толщина досок гуляет от 45мм до 60мм. Проверял, натянув шнур. Толстые доски (2шт) прошёл рубанком до уровня 50мм (примерно). Короче, +- 5мм по толщине обрешётки не видно нифига! Смотрите на фото. Сайдинг очень хорошо лёг. Даже если смотреть глазом вдоль сайдинга - тоже всё ок.
    5. Волны были. +-5мм. Ерунда. Сайдинг ведь тоже не плотно в H-профиле сидит. Там тоже мм щели. Короче - точность по толщине обрешётки в 5мм - хорошая точность. Конечно не следует допускать одну доску 45мм, а следующую обрешётку 55мм. Но в целом можно. 45 50 50 55 50 - примерно так можно. На самом деле 80% досок было 50мм по толщине, 10% - 45-50мм, 10% - 50-55мм. Доски я не выбирал, ничего не калибровал. Попавшиеся 60мм доски (причём толщина 60 не по всей длине, иначе я бы заметил, а в части доски) - строгал прямо по дому, вбив головки гвоздей. Мог и не строгать. Не было бы видно.
    6. Никаких прокладок не было. Никаких кронштейнов не было. Бил доску 50-ку прямо на доску 25-ку гвоздём 100, которые потом изнутри загибал.
    7. Короче, +-5мм - для деревянного дома отличная точность в любой его части, будь то длина стойки, будь толщина и т.п. Это моё мнение.
    Доску на обрешётку надо было бить целую 50х150мм.
    Как устанавливать сайдинг на металлический профиль - не представляю. Т.к. нужен металлический профиль шириной 10см, а он весь такой не крепкий и сопливый. Доска - круче.
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Подскажите, плиз, когда пол первого этажа был забит и создана платформа для возведения стен, вдруг если был дождь, то вода затекала в перекрытие, там же пенопласт, все промокало нафиг, а как потом высушивать? Пенопласт же пропенен между лагами, воде некуда было деваться.. Как быть? Тоже хотел так строиться, но вот из-за этого переживаю...
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Меня этот вопрос тоже волновал. Но всё нормально - вода видать проходит сквозь пенопласт. Это раз. Во вторых, летом всё сохнет очень быстро, мгновенно. А к осени я крышу поставил.
    А этим летом так вообще была лафа для "Платформы".
    О стройке. Работа неполный рабочий. Грибы, опята полянами.
    Делается 4-я стена. Обратите внимание на место подвода кабеля в дом. Кабель 3-х фазный 16квадратов (хрен согнёшь). Проведён вдоль стены в коробе. Короб выступает над обрешёткой на 1см. Сверху него проложен сайдинг.
    Вам видно, что под сайдингом там есть что-то? Мне нет. Только если специально вблизи присмотреться. Сайдинг, как конструкция, сглаживает любые шероховатости основания и обрешётки.
    Кстати, я фонарём ночью снизу подсвечивал стену - всё ровно и гладко. Нет каких-то неровных теней и т.п. Всё красиво!
    Осталась веранда, водосток и кусок стены.
