Каркасный дом 5х10. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grits, 06.02.10.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В выходные почти не работал. Сделал регулируемую опору под один столб. Под другой - позже.
    Вырыл яму, просверлил в торце столба дырку под болт опоры. Два упорных столба связал двумя шпильками на 12мм. Трамбуя насыпал 70 см мокрого песка. Вставил опору, Потом подставил бетонную плитку 50х50х5см. Регулируется очень легко. Да и домкратом веранда подымается легко. Ничто никуда не отрывается. Перекашивается чуток и всё.
    Вот и подумал, а может и не надо было ставить вообще эту опору? Перекосилось - выпрямилось.
  2. dasha_arsenal
    dasha_arsenal
    dasha_arsenal
    террасной доской Хольсдорф можно. прослужит долго! достоточно популярный материал
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    да-да-да, заодно и очень бюджетно выйдет! ;)
    Раз уклон уже есть, положить красивую плиточку на морозостойкий эластичный клей и всех делов-то! ИМХО
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У вас коньковый вентиляционный профиль. Не стремно было использовать? Занесет снегом при таком угле. И у вас фан 1 и три кажется трубы вентиляции не опишите подробнее что для чего?
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Видел подобную в ОБИ. А грязь не забивается в пазы?
    Товарищ ниже предлагает плитку. Тоже над этим думаю.
    Нет. Зима прошла - ни снежинки в доме не было.
    1 - фан - туалет
    1 - кухня и 1-й этаж
    1 - 2-й этаж.
    Возможно поставлю вентиляторы.
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Эти все террасные покрытия немного не для того - это у бассейна положить или там где в тапочках.
    А наша грязь она все равно на террасу попадет и нужно потом ее будет давлением высоким вышибать оттуда. Оно Вам надо? Ответьте для себя на этот вопрос! Думаю ответ очевиден... нужно что-то красивое, но при этом практичное и функциональное!
  7. dasha_arsenal
    dasha_arsenal
    dasha_arsenal
    думаю, если бы было бы столь не практично использовать ее на террасах, то не было бы такого количества клиентов по данному метериалу!)
    у нас на крыльце одного из офисов лежит 2 года и ничего!
    вобще это дело вкуса, кому-то нравится плитка, кому-то декинг. а кому-то еще что-то!
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да я не про снежинки в доме :) им туда и не попасть. я про коньковый профиль речь о вентиляции подкровельного. Просто зимой его заносить будет и вентиляция работать не будет как мне кажется.
    А сам туалет/ванная не вентилируется?
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Дык нет пока ничего
    Поэтому и говорю - в доме - ни снежинки. Нет потолка на 2-м этаже.
    Прошлой зимой, как это ни странно, снега у меня на крыше было меньше, чем у любого соседа, у которых наклон крыши гораздо больше. Снег был только с одной стороны, где нет подкровельного конька. У меня подшиты софиты, и чердак весь вентилируемый. И вентилируется хорошо.
  10. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Это у Вас вентиляционные стояки такие? Расскажите поподробнее, пожалуйста, из чего они у вас и как встроены в констукцию стен? Или в отдельном коробе?
    Вы упоминали Vilpe - это же уже выход вентстояков на крыше? А вот что внизу? ) Если есть фото, покажите, плиз.
    Спасибо!
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Дырки есть. Больше ничего нет. Чердак - вентилируемый. Плюс Vilpe проходы. Зимой-весной планирую начать. Вначале утеплитель 100мм, потом коммуникации, потом гипсокартон.
  12. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага... А коммуникации из чего планируются? Имеются в виду вентстояки...
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    квадратные пластиковые короба
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, понял. Спасибо! Просто мало инфы по оборудованию вентиляции в темах про каркасники... Вот и ломаю голову, как сделать вентиляцию. Иногда думаю, может быть Shidel забубенить в дом?.. :mad: заодно и дымоход из него сделать...
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Как ни странно, система вентиляции - самая "заброшенная система". Многие её не делают вообще: "а что такого - открыл окно и проветрил". Так мне сказал владелец 200м2 дома. С кухни у него прямо на улицу. С санузла что-то есть.
    По хорошему, 2 трубы мало, надо бы ещё хоть одну. Но домашние встали на дыбы - в СНТ ни у кого труб нет, кроме как печей, а у нас аж 3 трубы.
    Посмотрим.
    А что такое Shidel я не знаю.
