Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/28997840/
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Странная история.
    Как писал выше, при фактической температуре бойлера в 70 градусов, у меня в котле отображается 35.
    Ранее, до обновления прошивки и софта ZONT, бойлер работал предсказуемо, на включенной функции ГВС было 65, на отключенной - 40 (3% включения котла в сутки, судя по зонту).
    Как-то не вдавался в подробности, не мешай машине ездить.
    После обновления (зонт, спустя 5 лет, подох, перестал видеть цифровую шину, был отправлен в микролайн, где они его полностью перепрошили и обновили частично часть схемы до актуальной, да аккумулятор заменили с GSM модулем), при включении ползунка ГВС - бойлер стал топиться безостановочно, из чего я полез в котел и обнаружил, что в инженерном меню котла 35.
    Сейчас посмотрел таблицы по датчикам на 10кОм и 2,7кОм, в результате чего увидел, показания по сопротивлению датчиков на 70 и 35 совпадают: на датчике 10кОм 1,751 кОм = 70 градусов, на датчике 2,7кОм - 1 764кОм = 35 градусов.
    При этом с завода с котлом было 2 датчика: внешней температуры и бойлера, как были поставлены, так и не менялись ни разу. Мистика.
    Ну, ок, заказал новый на 2,7.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отображается в самом котле или через zont?
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Penzukovich, в самом котле, код 04 в инж. меню.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что покажет котел, если вместо датчика подкинуть резистор 1.8 кОм и резистор эквивалентный температуре 70⁰ для датчика 2,7 кОм? Проблема началась, после подключения перепрошитого zonta, кто даёт команду на нагрев бойлера zont или котел?
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Penzukovich, резистор найду, проверю. Заметил проблему после ремонта зонта совпавшую с серьезным обновлением их софта (ранее у меня не было выбора температуры бойлера в зонте, температура бойлера контролировалась из котла). Команду на нагрев бойлера дает зонт, но некорректная температура с датчика отображается в котле. Т. е. Выставил я 60 градусов бойлер в зонте. Тот по цифровой шине опросил котел, получил данные, что температура, допустим 20 градусов (а по факту 40), начал до упора давать команду топить бойлер до поднятия температуры в 60 градусов (до которой, ессно, по данным котла, бойлер не нагреется, что бы отключиться, раньше закипит).
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если отключить zont от управления бойлером, такое возможно? Такое ощущение, что в zontе прошит другой номинал датчика.
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Нет, пробовал, отключал цифровую шину, восстанавливал перемычку в котле. Та же история. Поменяю датчик - отпишусь.
  9. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Добрый день,
    Котел Protherm Пантера 25 KOO. В момент розжига. первые несколько секунд. начинает работать как-будто по синусоиде (горелка, насос). Потом выходит на нормальный режим. Иногда в таком режиме даже пытается второй раз включить эл. поджиг.
    Ошибок нет. Плановые ТО ежегодно. Пять лет работал без нареканий.
    Куда смотреть?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Честно, ничего не понял. Опишите поподробней.
  11. andrey010
    andrey010
    andrey010
    На слух, "плавает" мощность горелки и производительность циркуляц. насоса (увеличение-уменьшение-увеличение).
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну горелка может модулировать для достижения температурной уставки, или изза меняющейся производительности насоса, который судя по всему подгулял малость. Смотрите насос, пусковой фазоздвигающий конденсатор на нем, механические проблемы, такие как свобода вращения ротора, чистота фильтра на обратке, при его наличии и правильной установке.
  13. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Добрый день форумчане. Имеется газовый котел Протерм Пантера 25. Три года без нареканий отработал. Недавно на ГВС стал появляться рев, как будто поезд тормозит, и модуляция горелки стала прыгать. Шум возникает на максимальной модуляции, затем котел сбрасывает пламя горелки до 2-3 черточек и вроде все хорошо, потом опять поднимает пламя на максимум и снова рев. Ротор поменяли, грешили еще на трехходовой тоже поменяли на новый, котел полностью разобрали посмотрели все трубки, штаны, насос нигде не забито. Сняли еще теплообменник (до этого не мыли, каюсь) подержали его в щавелевой кислоте, после этого шум пропал, но воду толком не греет. Вернее так: на выходе из котла вода горячая, а обратка чуть теплая. И самое интересное сильно стала греться система отопления во время нагрева ГВС, хотя котел выставляли только на горячую воду. Залита вода. Давление в системе 1.6. рядом стоит резервный котел электрический Протерм Скат. Спокойно греет и ГВС и систему отопления. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день. У вас двухконтурный котёл? Если да, то как мыли теплообменник и какой из них?
  15. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Одноконтурный, теплообменник большой один, залили его раствором щавелевой кислоты. подержали пару часов потом хорошо промыли. в основном хлопья накипи летели, но не много.
