Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    А с циркуляцией ГВС пробелма была в том что насос умирал. Заменили и все стало отлично. Кроме того что в обратку дует
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас 3хходовой стоит в обратке, или на подаче, и байпас регулируется винтом?
  3. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Стоит на обратке. байпас да регулируется винтом
  4. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Такс, у нас новые вводные) теперь когда включаешь отопление дует еще и в ГВС до кучи. впечатление что клапан трехходовой не перекрывает вообще ничего. Независимо от режима работы вода идет и в подачу гвс и в подачу отопления. Хотя сам шток двигается, все как положено. в системе котла смотрели в правильном положении все стоит
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я думаю байпас тут не причем, он для регулировки производительности насоса. Можно попробовать зажать его, если ничего не изменится, поставить в среднее положение.
  6. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    мы покрутили и туда и сюда, изменений нет
  7. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Рапортую о дальнейших действиях. Все работает в штатном режиме кроме потоков. Независимо от включения линии (либо отопление, либо гвс) давит в обе линии. Трехходовой новый. Проблемы там нет. Даже взяли старый и подключили на него фишку, чтобы посмотреть открытие и закрытие, мало ли в плате дело. Все отлично работает. Открывает и закрывает как надо. То есть проблема не в трехходовом клапане. Но проблема в этой области где-то. С пластиком может что-то в посадочном месте быть? не должны ли там быть какие-нибудь резинки? уже не понимаем куда смотреть.
    Сервисник приезжал, сказал ну работает же и гвс и отопление греет и нечего переживать...
    Что еще может там быть? сталкивался может кто-нибудь с такой необычной проблемой.
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Я бы давно уже снял и разобрал этот узел пластиковый с трехходовым...
  9. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    Так снимали) ничего необычного там нет. ничего не забито. куда смотреть даж непонятно
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот вы подключили фишку к старому, держите его в руках, попробуйте дунуть в тот канал, который перекрыт, держит он, потом другой.
  11. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    там встроенный трехходовой в котле. Там некуда дунуть.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы писали, что 3хходовой новый, так что у вас новое, а что старое?
  13. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    трехходовой новый. старый тоже остался, мы думали он не рабочий, а оказывается работает.
    вот так выглядит.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понял, потроха без корпуса, дунуть никак, а надавить? Он стоит на обратке, вода давит в крайнее отверстие, а выходит в середине.
  15. AnnCon
    AnnCon
    AnnCon
    Ногинский район
    там три отверстия внутри в пластике, куда ставится трехходовой. когда шток полностью выдвинулся это малый круг (контур гвс). когда задвинулся назад это открытый на отопление. надавить тоже некуда, трехходовой электромагнитный и работает только с электричеством. да мы его проверили от и до. он работает. остался вариант что внутри, куда он ставится что-то не то. но вот что непонятно. там просто пластик. все резинки на самом трехходовом.
