Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я тоже подумал об этом, что надо смотреть, что внутри корпуса внимательно, трещины, сколы и т. д.
  2. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Добрый день, имею котел 25КТО 21 года выпуска. Решил озадачится покупкой запасных частей для него, так как люблю сам ковырять все. Образовалось 2-а вопроса:
    1. Знакомый продает эту же модель только 16 года недорого, сперва проработал может год, два потом лежал. Насколько у них взаимозаменяемые части, особенно электроника (модель та же самая)
    2. не могли бы вы подсказать какие детали данного котла чаще всего выходят из строя и что точно придется поменять. Скажем так хочу иметь ЗИП
  3. zell2006
    zell2006
    zell2006
    1-ый вопрос сам отпал, нашел перечень запчастей на котлы и вижу какие части у них одинаковые а какие разные. Остался только 2-й вопрос. Если хотите могу (думаю смогу на праздники) составить перечень запчастей всех пантер и можно будет увидеть какая модель может выступить донором
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    1. Теплообменник (с прокладками-кольцами)
    2. Ротор насоса. (насос)
    3. Вентилятор.
    4. 3-х ходовой клапан.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Не тратьте время. Взрывные чертежи есть в интернете.
  6. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Подскажите добрый люди се таки решил я себе купить дублирующий котел на зип. Вопрос остался только никто не знает какой у нас срок службы у котла, я имею ввиду через сколько лет горгаз заставит тебя его поменять ?
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Видимо по регионам всё по-разному. У нас никто не заставляет менять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если только Вы дадите себя уговорить.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Спасение замерзающих-дело рук самих замерзающих-дело.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Приветствую! Двухконтурный пантера 25 (атосферник). При работе в режиме отопления котел периодически начинает гудеть (гул в районе насоса), если включить горячую воду - гул прекращается и возобновляется вновь при закрывании крана горячей воды. Сталкивался кто то с похожей проблемой? Что выходит из строя с такими симптомами?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какое давление в системе? Попробуйте прибавить, и ещё есть ли термоголовки в СО, хотя бы на одной батарее её не должно быть.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1.3 на холодную, 1.5-1.6 при работе котла.
    Нет
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вроде нормально всё, давно гудит? Фильтр на обратке имеется, давно чистили? И какой насос в котле?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Котел в работе с 2012г. Начал проявляться такой гул прошлой зимой (но лишь изредка и на короткий срок - 1-2минуты и проходил). Потом к весне все чаше и дольше стал гудеть. Перед началом этого отоп сезона сливал воду из системы (т.к. был замена одного из радиаторов) Соответственно фильтр чистился. В этом сезоне дефект сначала не проявлялся около 1,5 месяцев. Затем опять возник. Было подозрение на 3-х ходовой. Он был в запасе. Поменял его (слив воды только из котла был при этом). После замены 3-х ходового два дня работал тихо, но затем дефект вернулся. Видимо все таки насос. Но как то странно, периодами и только при работе на отопление (не зависимо от того работает горелка или нет)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос двухскоростной, на какой сейчас, и если переставить на другую? Для лучшего теплосъёма подходит максимальная производительность насоса конечно. А разница между ГВС и отоплением в длине тракта проходящего теплоносителем и гидросопротивлением системы. Фильтр стоит надеюсь горизонтально, сеткой вниз.
