Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    АВТО по меню настроек. Можно попробовать задать вручную
    Затрудняюсь оценить
    Да
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да попробуйте поиграть настройками насоса.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО. Гул идет на 1-й скорости. На ГВС всегда скорость 2-я, поэтому не гудит. Можно поставить всегда 2-ю скорость. Ротор на насос стоит в районе 3500 на Озоне (против часовой стрелки).
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Если родной насос не ремонтировали или не меняли до сих пор, то его можно смело сдать в музей :):)]. Они ходят максимум 5-7 лет без ремонта.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну почему, от часов работы зависит, если котел большую часть времени стоит, подключенный к термостату.
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Поставил программно
    1.
    Отопление – максимальная скорость насоса, ГВС – максимальная
    Сильный гул
    2.
    Отопление – скорость АВТО при работе горелки, минимальная при неработающей горелке, ГВС – максимальная
    Гул насоса появляется при работе горелки
    3.
    Отопление – минимальная скорость насоса, ГВС – максимальная
    В этой конфигурации насос затих на несколько часов, но опять все же «запел» по прошествии времени.
    По итогу сегодня купил на авито восстановленный насос с новым ротором. Буду менять.
    Все же мне неясен один момент - почему только на отоплении гул. Ведь скорость работы насоса на ГВС высокая, а тихо все, а на отоплении именно высокая скорость вызывает максимальный гул
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну можно ещё попробовать прижать отопление краном, при разных скоростях. Для выяснения полной картины. СО как собрано, напомните, помню, что термоголовок нет.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По результату замены насоса - эффект нулевой. Ровно те же симптомы сохраняются. То бишь дело не в насосе и не в трехходовом. Вопрос тогда в чем же... что еще проверять?
  10. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    В СО вода залита или какой нибудь теплоноситель?
  11. Lenulya
    Lenulya
    Lenulya
    Ногинский район
    Всем доброго времени суток и с наступающим. Хочу рассказать о своей проблеме. Котел Протерм Пантера 25. простоял до запуска 8 мес. при запуске отказался работать, мастер с газовой службы указал на моностат. Типа конденсат и тд. купил новый идентичный. поставил ура работает. через 5 часов котел встал с ошибкой 33.
    Что с этими датчиками не так? дуешь в него срабатывает, а так нет. Вроде как усилия не хватает.
    Появилась мысль, может она дилетантская но, если установить моностат с другими параметрами? родной 105/90Ра а поставить 80/68Ра тогда тяги будет хватать для его переключения?
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, проверяйте правильно ли смонтирован газоход, там проблема видимо. Установка прессостата с меньшими параметрами ни к чему хорошему не приведёт.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вода
  14. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Первичный теплообменник проверяли, может накипь в нём. Тоже может издавать звуки при работе.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дымоход
