Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Lenulya
    Lenulya
    Lenulya
    Ногинский район
    А что с ним не так? Установлен фирмы Stoun 100/60, ощая длина где то 1,8м. Один изгиб у котла.
    ради эксперимента закрыл выходное отверстие на 1/2, все заработало.
    я понимаю что "давления" вытяжного вентилятора не хватает замкнуть моностат, тк почему не установить его с чуть меньшими параметрами, нашел 85/75
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А шайбы не ставятся на вентилятор согласно паспорта? Раньше протерм такое практиковал.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Поворот регулировочного винта байпаса трехходового клапана в направлении против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота устранило проблему.
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    На котле Пантера 25 КТО после года безпроблемной эксплуатации начал постукивать насос Вило - купил аналог Дуко... нужно слить воду - через аварийный сброс не рекомендуют, нужно через сливной кран, но как его открутить - непонятно! Выглядит он так: upload_2024-2-19_21-55-10.png
    Нижняя его часть (наружнее кольцо) немного поворачивается- на 3-4 мм в обе стороны, на дальше не идёт - боюсь сломать (- как этот кран сливной правильно открыть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через ФГО можно слить
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну совсем нет кранов на системе отопления?
  7. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    20240220_193730.jpg 20240220_193814.jpg @Allexe, На него отдельно рукоятка продается. Я его где-то в интернете покупал, не помню уже...
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Благодарю! Купленный Вами родной штуцер хорош тем что на него можно шланг надеть и слить воду аккуратно). У меня всё таки получилось открыть этот сливной кран руками - поддаётся он туговато. Для удобства лучше держать это "кольцо" через тряпку, откручивать против часовой где-то на 90гр, после чего это "кольцо", а вернее сказать муфта опускается вниз и из неё начинает литься вода - вначале бурно, с брызгами во все стороны - поэтому наверное и придумали дополнительный штуцер: "Насадка на сливной кран для котлов Protherm 0020097336"
  9. slan046
    slan046
    slan046
    Добрый день. Котёл Пантера v17 24 ktv. Появились проблемы с ГВС - открываешь смеситель, вода начинает нагреваться в течение примерно 5 секунд и опять холодная. Так постоянно повторяется. Котёл при этом не тактует, а привод трёхходового издаёт щелчки примерно раз в 5 секунд. Привод (аналог) где купить я нашёл, а вот с картриджем трехходового проблема - неясно что подойдёт, не подскажите аналог (на заводской схеме только целиком гидроблок в сборе)?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Промойте его для начала.
  11. slan046
    slan046
    slan046
    Попробую. Просто не хотелось бы разбирать, не имея запаса. А то вдруг там всё развалилось от времени. Чтобы промыть необходимо снимать целиком гидроблок?
  12. slan046
    slan046
    slan046
    Приехал сервопривод трехходового. Полез снимать старый. Сломал клипсу, которой он крепится, она вся ржавая и от нее отскочило одно ухо. Старой клипсой сервопривод не держится, выскакивает как только включаешь котел на отопление. Ну и котел вырубается по перегреву.
    То есть без сервопривода и отопления не будет? Я почему-то думал что только контур ГВС не запустится. В итоге вырезал что-то похожее на клипсу болгаркой из профиля алюминиевого, пока держит, и отопление работает и ГВС. Теперь бы найти клипсу такую где-нибудь …
  13. slan046
    slan046
    slan046
    После замены привода трехходового из-под него закапала вода, хотя переключение с отопления на ГВС и обратно начало работать нормально. Всякие ремонтные сервисы заявили, что раз у производителя на схеме отдельно трехходового нет, то заказывать и пытаться ставить неизвестный картридж трехходового они не будут, даже при условии оплаты в случае если он не подойдет. Пришлось заказать самому и попробовать заменить. Все подошло и заработало. На старом трехходовом шток с трудом двигался и был немного погнут.
    Вдруг кому-то пригодится, номер картриджа трехходового который подошел TVK001-54-S2.
  14. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Пантера КОО с БКН. Температура ГВС не падает ниже температуры в СО даже при выключении гвс в зонте. Такое впечатление, что трехходовый в котле подтравливает в контур БКН. Такое возможно? Слышал только про противоположное. Шток клапана вроде двигается при переключениях. Дальше не влезал в котел-опыта нет
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Неужели никто не знает? Может этот трехходовый пропускать из отопления в гвс? Выключил на котле режим отопления вообще, а по датчику в БКН вижу, что температура не падает ниже той, что в отоплении. (сейчас 35).
