Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AMorozov64, может. если есть краны какие- на контуре БКН - выключите этот контур программно на котле и закройте любой один и наблюдайте. если контур остынет - откройте и контрольно убедитесь.
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Спасибо Как предчувствовал вчера ваш совет и программно выключил ГВС на котле, но кран кв БКН не закрыл и уехал из дома Наблюдаю за температурой пока как она падает
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Короче эксперимент показал, что с выключенной кнопкой в котле ГВС теплоноситель поступает в БКН и очень неплохо греет его. Не знаю что мне покажет тест с закрытием крана подачи ТН в БКН. Ясно уже, что идет перепуск через трехходовый клапан в котле. Не перекрывается полностью он на БКН когда работает отопление. Что надо менять и сложно ли? Никогда не лазил в котел Судя по ютубу там 3 болта открутил и вытащил начинку. Ее просто под замену?
    Спасибо заранее
  4. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    @AMorozov64, да, откручиваете клапан и достаете его. Изучаете визуально, если всё нормально и нет грязи, смажьте поршень нейтральной гидрофобной смазкой.
  5. ergin
    ergin
    ergin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если знаете. Пантера 24ktv v18. Ошибка f70 через 15 сек после запуска, ресет не помогает. Пару месяцев назад так же заморосил, но молитва помогла, проработал до вчерашнего дня, после того отключалось ЭП. Код в сервисном меню правильно выставлен, нужная цифра. Пробовал без стабилизатора- ноль. Заземление есть. Стою на распутии: купить плату дисплея сначала или плату управления (дороже). Есть ли способ диагностики чтобы определить наверняка? Прозвонить ? Подозреваю, что сервисники также как я начнут пальцем в небо.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плату дисплея под замену либо в ремонт
  7. rudishadow
    rudishadow
    rudishadow
    Доброго времени! пантера 12 кто. греет батареи до температуры на бкн (58) при этом на дисплее показывает выставленную темперетуру в пределах 40 градусов (на котле выставлено 32) проблема появилась только когда темперетуру на отопление убрал до минимума, зимой при выставленной температуре 40-/+ такой проблемы не было. Подсажите пожалуйста куда смотреть
  8. rudishadow
    rudishadow
    rudishadow
    Ребята помогайте спать не возможно батареи всю ночь кипяток
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Отключите котёл.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте убавить температуру ГВС, может что-то изменится?
    Ну а вообще мне сдаётся,что возможно проблема с трехходовым клапаном, он закис в определенном положении из-за накипи и в режиме ГВС пропускает теплоноситель и на отопление.
    В моём котле обратная история, в режиме отопления трехходовой не держит плотно поток и греется вместе с отоплением и БКН, даже отключил ГВС в меню, так как он итак греется.
  11. rudishadow
    rudishadow
    rudishadow
    У всех кому звонил выходной, но один сказал что похоже что трехходовой но там 2 варианта или сервопривод или картридж
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одеялами накройте. Накрывая не все или неполностью, можно "отрегулировать" температуру в помещениях.
  13. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Аналогично у меня, писал выше. Сейчас это не очень заметно тк Т ТН сейчас не повышается выше 40
  14. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    После череды отключений электричества Россетями котел стал выбивать УЗО. Четыре года пантера КОО проработала без нареканий. Подключен через штиль. Что может быть?
  15. walda3110
    walda3110
    walda3110
    Добрый день! У котла Пантера 25Koo потек насос Вило 15/6-7.2, поменял ротор. После включения котла, немного поработав, происходит какой-то затык и выдает ошибку F64, перезагрузка не помогает. Датчики NTC дают правильное сопротивление. В чем может быть проблема? кто сталкивался
