Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Очень похоже на мой случай. Выбивало УЗО. При вскрытии насоса след от воды на статоре из-за помершего ротора. Конечно можно и только ротор менять, но где гарантия, что изоляция обмоток статора не повреждена
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может всё-таки это из-за остатки влаги в насосе, после протечки ротора, может надо как следует его просушить?
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    все может быть Но где гарантия, что изоляция обмоток не повреждена? Думаю, что это может выявиться не сразу, а 31 декабря например. Кстати имевшийся в наличии ротор от Дюки мне почему то не подошел- невозможно вставить усилием пальцев. Такое впечатление, что посадочное Вилло сделал на 0,1 мм меньше
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А ротор от Дуки, который вы купили, подходил по описанию под ваш насос Вило?
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Да, но пытался ремонтировать не я сам, а мастер и он сказал, что у меня какая то свежая версия котла 2022 года КОО и насоса и вероятно Вило модифицировал ротор и старые роторы мне не подходят. Не знаю бывает ли такое...
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, но может кто знающий напишет, что да как.
  7. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Доброго всем здравия.
    Протерм Пантера 25KTO (выставлен на полную мощность)
    БКН Протерм 150 литров
    Отопления стальные радиаторы лемакс с термостатическими головками, теплоноситель вода, давление 1 бар.
    Около недели не включал режим ГВС на котле, тут приехал, включил ОТ на 40, ГВС на 60. И когда бак нагревался насос стал издавать звуки как на первом видео.
    Видео 1: https://youtube.com/shorts/OFNWUrzdiLs?si=ck23tvIBaU-yIFRC
    Проверил и настроил давление расширительных: встроенный 0,65, внешний 0,8
    Ситуация не поменялась. Журчит как ручей.
    Пробовал стравить воздух, его нигде нету.
    Открыл на 5 последние радиаторы в ветках, шум стал как будто растворяться и исчез.
    Полагал что может закипает теплоноситель, но по температуре ТН в ZONT все в пределах настроек (75 гр).
    Спустя минут 20, когда насос стал переключать 3х ходовой котел взвыл этой водой и успокоился, появился вот такой треск:
    Видео 2: https://youtube.com/shorts/k07Ip_BITUk?si=wb7-cdnEy5mosYBK
    И спустя примерно пару часов этот шум исчез, котел работает тихо.
    UPD: снова зашумел как на втором видео. Котел в режиме ОТ работает.
    Такое было и до этого случая. Но не в таком количестве. Ну пожурчит чуть чуть я предполагал что трёхходовой переключается как-то. Ну шум бывает в линии как будто мусоринка попадает в насос когда котел в режиме гвс.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Меняйте насос на Дука
  9. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Заменой ротора не отделаться?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно конечно. Он и летит в основном, говенные графитовые втулки изнашиваются и начинается шум, грохот, и в последствии протечка, все это от ротора-картриджа.
  11. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Не подскажете где можно найти взрыв схему с комплектующими на котел?
  12. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    В общем это был не ротор наоса. У 3х ходового клапана отвалились стопорные шайбы, и основная шайба которая зажимает резинку попала в центр ротора насоса. Это и шумело.
  13. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! подскажите, есть ли регламент обслуживания электрокотла Protherm Skat? отработал уже 3 сезона, нареканий нет. В системе антифриз. Насколько необходимо ему какое либо сервисное обслуживание, и с каким интервалом? спасибо
  14. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Посмотрите в руководстве по установке и техническому обслуживанию. На пантеру в конце документа указаны работы по ТО и периодичность.
  15. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Доброго дня, имеется котёл Protherm Пантера 25 KTO, 3 года работает без нареканий, появилась может пол года назад некая проблемка, при включении нагревеа ГВС на около 30-40 секунд появляется небольшой гул, может быть, может не быть, может быть 5-10-15 секунд, редко до 30-40 доходит, очень редко, что может быть? На отоплении 100% звука нет, думаю мб 3ёх ходовой шуткует?
