Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    А можно по подробнее насчет ремонта
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Написал в личку.
  3. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Имею котёл пантера 24ктв 18 ревизии нашел плату от 24 ков плата как и моя всё совпадает при присоеденении выдает ошибку f5 и f6 соотвественно не запускается. Пробовал менять только дисплейный сразу вызодит ошибка f70. Куда капать или они не взаимозаменяемые?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Надо сказать плате что она теперь ктв. Через сервисное меню и dsn номер. Если память не изменяет.
  5. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Можно ткнуть носом где в сервисном это делается и как водиться dsn
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только скачать сервисную инструкцию. На вашу версию наверно мало кто уже помнит по памяти чего нажимать и вводить.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывают платы от ков которые не могут работать в турбо варианте, там просто не хватает деталей управления дымососом
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @RENA975,
    А артикул плат одинаковый.
    0020049268 - 24KTV18 PANTHER
    0020049268 - 24KOV18 PANTHER
  9. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Всем спасибо. Куплен б/у от такого же котла все работает. Стоит плата под этим номером 0020035374
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Артикул одинаковый если покупать универсальную плату как запчасть, в котлах же с завода стоят разные платы. Поэтому при покупке бу платы можно запроста нарваться на "сюрприз"
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Так много написано про то, что нельзя самостоятельно лезть в газовый котел. Но у меня куча вопросов к тому, кто его проектировал)
    Я как обычный пользователь просто приглашал специалистов чтобы они его обслуживали. И вот у меня загудела турбина. Мастер развел руками: только замена. Цена конская.
    Не могу поверить, что такой простяцкий узел может столько стоить. Причем, сложилось впечатление, что его специально сделали таким образом, чтобы потом строить бизнес на замене вентилятора дымоудаления целиком. Вот руки бы оторвал!
    И теперь у меня вроде и не сдохший, но гремящий вентилятор. Хотя там можно было просто конструктивно его доработать и он десятилетиями бы работал! И что с ним делать? Руки чесались и я залез посмотреть его. Ну там без вариантов, одноразовая конструкция! Ну неужели там такие температуры, что нельзя было это сделать разборным и подшипники заменяемыми?
  12. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Непонятки с газовым котлом Протерм Пантера 25 KOV Перестал нагревать контур отопления. Воду греет без проблем. Температуру отопления набирает очень быстро и отключается. Дальше температура очень медленно ползет вниз. Труба подачи теплая только до разводки на теплый пол и радиаторы. Косой фильтр очистил, он был забит наглухо. Но, после чистки ничего не изменилось. Ошибок нет. На пол стоит отдельный циркуляционный насос, т. ч. проблема не в насосе внутри котла. Хз куда дальше копать. Спецов вызвал, жду
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что мешает подобрать подшипник?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Либо пробка воздушная, либо забит участок, обычно там где проток меньше набивается.
  15. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Оказался трехходовой клапан. Его прям выбивает. С причиной завтра уже будем разбираться. Контур нагрева воды выключил, батареи и пол греет, пока.
