Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    СО не включал на постоянку. Датчики температуры работают норм, по d. 40 и d. 41 показатели адекватные. Реакция на вкл гвс заторможенная, через несколько (10-15) сек. Такое ощущение что котёл тормозит с любыми сигналами, датчик гвс, срабатывание по датчикам температуры, включение СО.
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Проверьте сетчатый фильтр на входе в котел холодной воды. Также может некорректно функционирует датчик протока.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е утверждение о том, что на отоплении котел работает исправно, не совсемкорректно. Дождитесь постоянной работы котла на отопление, наберите статистики. Пока всё похоже на неисправность платы.
  4. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    фильтр чист, датчик протока работает исправно (показания d. 36 от 3х до 8 л/м)
    какая деталь на плате может преобразовывать сигнал датчиков с задержкой?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    То у вас заторможенность, то температура скачет, определитесь. Я вам писал, что надо проверить, хорошо ли работает котел на отоплении, потому, как датчика температуры ГВС в вашем котле нет. Для работы на гвс используются показания расхода гвс и датчики температуры теплоносителя на подаче и обратке. Под подозрением все, причем два последних датчика используются на отоплении, поэтому и надо проверить работу котла на отоплении, просматривая, нет ли глюков в параметрах d40, d41.
  6. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    и то, и другое.
    поменял датчики местами стало лучше)
    при выставленной температуре гвс 40 градусов, показания d. 40 плавают от 47 до 52 и обратно.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так и должно в принципе быть, при 40⁰ гвс температура подачи зависит от расхода и крутится возле 50⁰. Вы вроде должны видеть её на дисплее котла.
  8. Копол
    Копол
    Копол
    Подскажите пожалуйста
    Мигает проклятый забор (батарея) без конца. Даже так, иногда кран, но без включения ГВС, просто начинает мигать и котел зажигается. Котел протерм 30ктв двухконтурный.
    Ошибки разные выскакивали
    Запчасти, плату менял
    Откатил на заводские настройки
    Дом греет ГВС греет но вот то что мигает вроде раньше не было такого
    Как посмотреть базовые настройки, на какие параметры обратить внимание ?
    Он же газа больше сжигает если мигает ?
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    "забор" мигает, если есть запрос на отопление, т. е. запрос на нагрев отопительной воды. переведите котел на летний режим, перестанет мигать.
    "кран" иногда мигает без включения ГВС. Может происходить во время включения насоса скважины, что дает толчок датчику протока, и он срабатывает.
    ИМХО
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К котлу подключено что-нибудь: термостат, датчик внешней температуры? Батарея моргает, котел при этом включается на отопление, или нет? Холодная вода у вас откуда, со скважины насосом?
  11. Копол
    Копол
    Копол
    То есть мигает это нормальное состояние ?
    Котел подключен к водоснабжению, магистраль. Смотрел когда кран мигает, перекрывал вентиль, да и счётчик не показывает движение воды.
    Также вываливается все время ошибка 2.8
    Думаю это газовый клапан, потому как розжиг работает нормально
  12. Копол
    Копол
    Копол
    На летнем режиме, то есть чисто ГВС,
    Ничего не мигает, потому что справа ничего не отображается. И это нормально.
    Перевел обратно в двойной режим,
    У меня сразу замигал сначала кран, без нагрузки, теперь опять забор мигает
    Насос работает, по звуку ну и батареи теплые по всему дому.
    Может это нормальная история, так и надо ? Какие базовые настройки надо покрутить, из заводских ? Клапан поставил другой, с последнего донора, подожду как 2.8 опять появится
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кран кратковременно может мигать при толчках давления в системе водоснабжения. А ещё посмотрите в меню, не включен ли режим гвс "комфорт или эко", точно не помню если такое в вашем котле.
  14. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    60 это же самая правильная температура, уже бактерия Легионелла не заводится
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Легионела при 55 град тоже не успевает размножаться, если правильно подобрать объем и мощность БКН. Чтобы как можно чаще происходила замена воды в БКН. А то поставят бойлер на 200 литров, а пользуются им только 2 человека, и постоянно в бойлере остается некий остаток воды с благоприятной температурой для бактерий. Когда на двоих достаточно за глаза бойлера 50 литров, разумеется если только душевая кабина (без ванны). ИМХО.
