Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    Добрый день!
    прошу помощи
    вводные:
    2 недели назад заменил кател ray скат 12 на пантеру 25кто.
    - дом каркас 115 м2
    - В СО термогент эко -30
    - грязевик чистый, стоит горизонтально.
    - СО двухтрубка 8 радиаторов (без термоголовок)
    - БКН отсутствует пока
    - подключен zont h1 (регулирование по воздуху)
    при запуске котла газовщики не регулировали клапан газовый.
    проверили на утечку газа и запустили. заметил что кател тактует, прикладываю график 1, работает по 2-5 минут и выключается, причём не набирая целевую по воздуху за одно включение.
    В прошлые выходные изменил параметр в d096, вместо 25 квт поставил 12 и стала появляться ошибка f20(
    уехал с дачи, выключив кател на всякий случай.
    также прикладываю график, где видно нагрев ТН выше предела из-за чего кател сваливается в f20 (график 2)
    Прошу вашей помощи и советов куда копать?
    первым делом верну d96 обратно, как было... вычитал, что это не регулировка мощности... предполагаю что из-за этого начала появляться ошибка f20.
    подскажите мощность котла меняется в d00?
  2. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    Поправочка: не в d096 а в d093 поменял значение с 25 на 12
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Так вроде d093 это код аппарата. у меня он 4. Тоже котел Протерм Пантера 25 кто.
  5. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    Сейчас нет возможности точно посмотреть.
    но помню точно порядок совершенных действий: нажали mode, далее выбрали 96, далее mode и там было 25 квт, я убавил до 12.
    но когла писал здесь заглянул в инструкцию, а там пишут, что в 93 диапазон от 1 до 99, а в 96 только 1 или 0, поэтому я исправил и написал что в 93 правил.
    хотя по памяти это был 96 код
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    96 это пользовательский режим. Сервисный режим вход 35. А d. 096 это сброс к заводским настройкам.
  7. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    вот, точно, читал же, что для начала надо в 35 зайти
    спасибо!
    а что я тогда в 96 изменил с 25 на 11 квт, не подскажите?
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    В меню котла можно войти двумя способами: набрав 96 (для рядовых пользователей, это усеченное меню), и набрав 35 (для сервисников, это расширенное меню настройки). В параметре меню d. 001 вы изменили мощность котла с 25 на 11 кВт.
    Скачайте в инете инструкцию по сервису котла, там все эти параметры есть.
  9. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    теперь понятно в чем разница менюшек.
    получается, что я правильно изменил мощность котла и причина ошибки f20 не в этом?
    печально, котел новый, грубо говоря 2 недели, как запустил его.
    что то можете посоветовать для поиска причины по ошибке f20?
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  11. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    понял, это есть в инструкции читал, коды все тоже там есть)
    я прост не понял в чем разница 96 и 35
    теперь понятно, что 96 усеченное, но при этом в нем тоже можно урезать мощность котла.
    спс.
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Для этого есть кнопка "спасибо" ;)
  13. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    Подскажите какой минимальный уровень модуляции на котле proterm pantera 25 кто?
    у меня ниже 32 не опускается, это нормально?
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разделите минимальную мощность на максимальную и умножьте на 100 - примерно эта цифра и будет
