Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. melena0
    melena0
    melena0
    Всем добрый вечер! Очень прошу помочь!
    Котел protherm panthera 25kov.
    Стоит уже лет 7. Месяц назад потек трёхходовой клапан (каждый год приходится менять, плохо подготовлена вода). Как всегда поменяли, но через неделю он опять потек (был бракованный, по размеру чуть больше, чем обычный). Нашли нормальный, поменяли, но возникли новые проблемы с котлом.
    При включении горячей воды, отопление перестает работать. Сам клапан переключается на режим отопления, но насос никак не реагирует. Поджига нет. Через какое-то время появляется ошибка F24 (защитное отключение: слишком быстрое нарастание температуры). При этом если сделать ресет и не открывать воду, отопление нормально работает.
    Меняли вторичный теплообменник, ротор у насоса, датчик холла. Чистили воздухоотводчик. Ничего не помогает. Пробовали ставить абсолютно новую плату. На ней вообще все перестает работать. Горячая вода совершенно не греется, а на отопление нагреваются трубки внутри котла, но циркуляции нет. Батареи холодные, хотя насос работает. При этом через какое-то время возникает ошибка F36 (система дымохода блокирована).
    У мастера были предложения о том, что это из-за плохого заземления. Оно и правда не очень. Но мы пробовали убирать вообще землю, подключать ноль вместо земли - это не помогло.
    Что делать не знаем. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  2. spam78
    spam78
    spam78
    День добрый форумчане, имеется котел пантера 25 кто, пришла пора запускать отопление а трёх ходовой клапан не реагирует на переключение. Подскажите пожалуйста как можно проверить подаётся вообще на него с платы сигнал, клапан управляется четырьмя проводками черный, коричневый, синий и серый. Какое должно быть напряжение и какой алгорит работы управления с платы этим клапаном
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там шаговый двигатель, он управляется импульсами. Обычным мультиметром проблемно проверить. Снимите сам двигатель с клапана и посмотрите, без клапана, при запросе на ГВС шток перемещается или нет. Если перемещается то заклинил сам клапан, если не премещается то либо плата неисправна, либо сам мотор. Но все это при условии, что плата видит запрос на ГВС.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. spam78
    spam78
    spam78
    Я снял сам клапан, но как разобрать механическую часть от электрической не могу понять. Металлический шток входит в пластиковый шарнир. А как их рассоеденить не сломав не могу разобраться.
  6. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    в итоге я убавил котел на 8 квт. ночь и сегодняшний день отработал - без ошибок!
    проверил давление на сопле с помощью тестовой программы p01
    результат:
    на минимальной мощности - 1,5 мбар
    на максимальной мощности - 10,8 мбар.
    в руководстве по эксплуатации пишут: мин = 1 мбар, макс = 10,2 мбар
    вопрс, нужно ли убавить до паспорта?
  7. spam78
    spam78
    spam78
    А ещё подскажите пожалуйста умирает чаще электрическая или механическая часть. И как проверить приходит ли импульс с платы?
  8. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Желательно. Будет меньше потребления газа.
  9. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    в общем опять f20(
    смущает меня скачек температуры резкий ТН на подаче(
    может это быть связано с тем, что у меня отверстия под бкн заглушены?
    может котел как то прогоняет тн по кругу гвс, а он замкнут, поэтому так резко растёт температура ТН?
  10. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    удалось разобрать? есть фильтр в итоге там или нет?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Либо датчик барахлит температуры, либо прекращение циркуляции, а это насос, или фильтр на обратке перед котлом, или термоголовки дружно закрылись все.
  12. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    нет там сетки.
    котел 23 года
  13. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    фильтры все ещё раз проверил, на подаче в котле 23 года 25kto его нет. фильтр обратки чистый, термоголовок на радиаторах нет.
    по графику видно, что темпер ни с того ни с сего просто в космос улетает
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос на сколько резкий скачек температуры, если это просто скакануло и ошибка, то это скорее всего датчик - подключение к контроллеру - на самом контроллере сигнал до процессора. Если на самом деле температура на трубке подачи с теплообменника начинает резко повышаться, то это что то с движением ТН через теплообменник. Вот что тут происходит?
  15. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    вот на прошлой неделе скачек с 30 до 85 градусов менее чем за 1 минуту.
    до этого как видно на графике все ок.
    ошибку в моменте не поймал, что бы тактично пощупать подачу и обратку на котле.
    как проверить ntc датчик с помощью мультиметра? в воду его кинуть и измерять сопротивление?) есть инструкция какая либо, хоть на словах?
