Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверить заменой, его похоже коротит.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Evgenx77, Тычки по вашему графику до 60гр причем кратковременные - это что? И вот на одном тычке и идет улет. Говорите у вас нет ГВС - похоже у вас с этим связано. Может не выключен режим ГВС в настройках?
  3. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    заменил сопротивление при 20С = 10, что вроде в норме, и обратка также. короче наблюдаем... радиаторы все равномерно прогреваются, проблем нет. еще добавил с системе давления до 1,5 после разбора трубки подачи, выбегает на 25 мин сделал, и режим насоса в 3 (всегда ступень 2)
  4. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    на панели самой выключен,
    как его выключить через сервисное меню или проверить?
    если это d22, то выключен.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Evgenx77, Посмотрите трех ходовой дергает? По графику посмотреть там за 30мин около трех тычков, то есть внимательно посмотреть - дождаться этого тычка - 3 ходовой будет слышно как переключается.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    ХВС к котлу подключена? Тычки могут быть включение гвс при включении повысительного или скважинного насоса, если такие имеются. Они дают скачёк давления, котел его воспринимает, как открытие крана с гвс.
  7. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    да, ерзает
  8. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    нет, не подключена. котел одноконтурный.
    бкн не подключен, от слова совсем, там заглушки у меня.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот тут как говорится "собака и порылась":), от сюда эти и тычки, то есть он пытается греть ГВС, причем каждые 15 минут. Датчик температуры ГВС на БКН не подключен, тут скорее всего надо повесить обманку на этот датчик (обычный резистор) что бы температура БКН была в пределах 60гр. Это может быть бактериальная защита БКН срабатывает или просто он не видит сам датчик.
    А так котелок получается греет ГВС, дергает 3х ходовой, а подача нагрева заглушена, по внутреннему байпасу мгновенно нагревает температуру до 60 гр (по графику) вот эти короткие тычки и есть! Там и может вылет температуры за 60гр (тоже видно), ну и результат ошибка.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Режим нагрев ГВС выключите - делов.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Evgenx77, Там если не подключен датчик БКН то котелок может включает анти заморозку, как раз с периодом 15 мин (греть БКН). Посмотрите в описании - там терморезистор 5 или 10ком должен стоять.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Он у него выключен. У него ЗОНТ стоит и есть график t ТН, так там короткие тычки нагрева ТН до 60 гр каждые 15мин, а на очередном улет выше и ошибка.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не БКН а просто антимороз, это делается при падении Т до 5
    и с каких он погонит в БКН ? он же умный, видит где БКН а где СО, если только трехходовой не барахлит
  14. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    я наверное не правильно понял вопрос. 3х ходовой ерзает - когда я например в режим p05 включаю для наполнения контура. видно что он работает.
  15. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    он выключен
