Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Evgenx77
    Evgenx77
    Evgenx77
    датчика не подключено никакакого на бкн. просто мама в плате есть для подключения бкн. После снятия трубки подачи (были предположения, что фильтр на подаче есть и он забит) котел работает нормально.
    вот график за 8 часов работы с 7 вечера.
    никакого режима антизаморозки не включается. и тогда кстати температура тн была 20-23 градуса перед тем, как уйти в космос...
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. А у данного котла регулируется скорость вентилятора? У меня будерус - выхлопа через коаксильную трубу не слышно вообще - даже непонятно, работает котел или нет. У соседа Proterm Parther KTO 25 - за 10 метров могу сказать, работает или нет. Посторонних звуков нет, все ок - просто решил поинтересоваться. В сервис мануале не нашел параметр, но вдруг не туда смотрю.
    И заодно вопрос про датчик бойлера - 10кОм показывает в бойлере 35 градусов постоянно. Заказал на 2.7 кОм - котел 2023 года выпуска - все правильно? В дорестайле такие датчики ntc используются?
  3. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Доброго времени суток, котел Пантера 25 KTO, все же хочу вернуться к нерешенному вопросу по "гулу котла", собственно добавлю ссылки на видео, но симптомы такие: При работе горелки на полную или почти полную котел издает странные свисты, гулы и тп, при нагреве ГВС - сильно чаще и громче, при нагреве СО - сильно слабее звуки, при одинаковой мощности горелки. ГВС из 25 квт ограничена на 16 = звуки есть все равно, но не такие адские как на видео... что было сделано:
    1) заменен воздухоотводчик (на всякий и в целом котлу 3 года, думал мб воздух = нет, старый был нормальный)
    2) почищены грязевики, да, были чуть подзабиты, но ничего не поменялось с их очисткой
    3) ну следуя пункту 1, воздуха точно в системе нет, у меня только на одной ветке ГВС = 3 воздухоотвода + новый в котле уже
    проблем нет вообще никаких, кроме этих гулов, если ставлю горелку на 100% в котле, хотелось бы конечно чтобы он грел воду быстрее а не на 16 квт из 25. есть ощущение что это связано как-то с вентилятором, но = хз.
    на видео звуки разного типа при мощности горелки 100%, когда ограничено 16 квт таких звуков мощных конечно нету.
    https://youtube.com/shorts/OUd6LvBoHDU
    https://youtube.com/shorts/IbbySr-llBA
    может кто-то что-то подскажет, естественно сервисмены все как один говорят менять все поочередно или чистить теплообменник (что маловероятно, вода чище чистой)
  4. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Давление какое в системе? Своткайте обвязку котла - может быть теплоноситель закипает, т. к. низкий проток воды, и котел на большой мощности кипятит ее.
  5. LLS945
    LLS945
    LLS945
    Давление в данный момент 1.4-1.5, догревает до 1.7~, было и 2 и 2.5+ = разницы никакой, звуки те же самые, мне вот тоже кажется что он перегревает воду в определенный момент именно на протоке ГВС (тк он короткий слишком, бойлер сильно рядом, максимум 2 метра от котла). Обвязку всю целиком до какого-то места? или только из котла то что выходит?
  6. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Тоже в одно время появился гул во время нагрева БКН. Как только не пытался найти причину гула: и промыл теплообменник котла, теплообменник и трубы подводки к бойлеру, все напрасно. Пока после стравливания воздуха на подаче в теплообменик бойлера не обнаружил, что АВО на ней при работе подсасывает воздух! По итогу закрутил пимпочку на воздухоотводчике, и все стало нормально.
    Иногда АВО оказывется подсасывает воздух.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее вообще надо держать закрытой - течет рано или поздно
  8. LLS945
    LLS945
    LLS945
    имеете ввиду позакрывать попробовать везде АВО? и на отоплении и на ГВС? ну как вариант конечно, такого я не пробовал
  9. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Верно. Предварительно везде спустив воздух.
  10. LLS945
    LLS945
    LLS945
    попробую, отпишу по результату!
  11. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем доброго! есть старенький котел протерм пантера 24 kov (двухконтурный).. заглушило поток нагрева СО...т.е. вода вообще не циркулирует...оказалось проблема как водится в трехходовом клапане...все плохо с ним)...а можно ли как то его отключить (типа удалить шток или т. п.) и сделать как бы котел одноконтурным? гор вода не нужна т. к. стоит водонагреватель? спасибо!
  12. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Добрый день знатоки. На пантере КОО с подключенным БКН график зонта показывает, что Т гвс не падает. На самом деле гвс выключена в зонте. Тот же результат при отключении гвс на панели котла. Что это может быть? Трехходовый не перекрывает полностью подачу ТН на БКН? Шток ходит, я смотрел. Если кран на котле на БКН закрыть, то Т падает конечно
  13. Хомыч
    Хомыч
    Хомыч
    Воскресенск
    Столкнулся с такой же проблемой... я думаю, проблема в датчике бойлера, нужен не 10кОм
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Сегодня пришел домой с работы и меня ждал неприятный сюрприз, котел протерм пантера 25 кто не включается на отопление, значок с отоплением мигает, ошибок нету, к котлу подключен комнатный термостат салус, он тоже вроде работает на нем показано что он отправляет сигнал на котел, но тот молчит. ЩАс попробую посливать гвс и посмотреть включится ли котел на нагрев бкн.
    Странно первый раз такое, пошел искупался, котел включился на нагрев бкн, турбина работает, насос работает, горелка работает. То есть что то с пуском на отопление. Куда копать народ? попробовать отключить комнатный термостат и соединить на прямую? Нагрел гвс в бкн, переключился на СО, я обрадовался, батареи начали теплеть, поработал секунд 15 и выключилась горелка и турбина и мигает значок отопления, насос работает, в чем дело непонимаю.
    Отключил от платы комнатный термостат, поставил перемычку. Поднял на отоплении с 60 до 65, котел ожил, нагрел до 65 и отключился. Главное что самое смешное комнатный термостат работает и когда он отправляет сигнал на котел включится, там щелкает в котле, но дальше тишина
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Бесполезно, опять затупил котел, значок отопления мигает, но ничего не происходит
