Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    если вы пишите что бкн работает, то есть воду для умывальников греет, может трехходовой клапан клинануло? во всяком случае у меня было нечто подобное именно по вине поломки движка тхк.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Как то СО работает на полшишки, обычно в доме +26, щас +23, теплый пол +28 щас +23, как то с надрывом еле еле. Насос на теплом поле поставил на ночь с 1 на 3 скорость вообще толка нет, только насос нагрелся до 60, а обычно в районе 42. А воду греет в гвс нормально. ЩАс некогда ввечером надо наверное пробовать ТХК снимать и мыть силиконовой смазкой, может в нем дело
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смотреть код состояния котла когда он должен работать, не работает. Это должно многое прояснить
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Трехходовой тупил на ТП, история раскрыта
  5. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Добрый день всем, если можете помогите: котел panther 12 kto (h-ru) r1
    Сегодня ночью встал. Когда включаю на табло давление с 1 бар подымается до 1.2, гудит непрерывно, розжига нет, ошибки не выдает. Что с ним ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, насос включается.
    Искра есть ? Газ есть в трубе и в котел идет ?
  7. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Котел видимо гоняет воду и больше никаких действий, даже не пытается разжигать, газ в трубе есть
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Блок розжига терзайте.
  9. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Если отключаю датчик давления воды, ошибку выводит, значит блок исправен ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ошибка по давлению ? Это рекурсия.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверить дымоход и пневмореле
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ошибка по тяге вылезла бы.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А температуру какую нибудь показывает?
  14. Volkarti
    Volkarti
    Volkarti
    П.Арти
    Температуру показывает
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
