Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Держите в курсе?
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Стал обладателем пантеры КОО. раньше пользовался Скат рэем с ZONT и управлением по цифровой шине. Сейчас его выключил и подключил датчик бойлера и ebus на пантеру. Вроде все работает, но как-то не так как с электро было. Например когда большой расход ГВС Т воды не падает, но падает Т носителя. Или ещё вопрос- код 093 нельзя изменить, там все время 10 стоит. Может что-то ещё в настройках котла поменять теперь надо? По инструкции zont перед подключением поднял на котле ТВоды и отопления на максимум
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    И ещё вопрос- как понизить Т ТН при нагреве БКН. В меню понизил мощность в этом режиме, горелка модулирует, дольше греет, а температура таже
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько знаю я - в пантере это нельзя сделать
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Подскажите пожалуйста по датчику БКН. Подключил его на своей пантере удлинив провод от комплектного датчика фугас для скат Рэя 14КЕ/14. выпуска 2020 года. Эл котёл остался рядом висеть резервом. Иными словами можно ли датчик этот использовать? Или нужен NTC датчик именно для пантеры?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик нужен для пантеры или аналог.
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Ребята помогите пожалуйста. У меня котел протерм пантера 25 кто с бкн дразице 160л, два сезона работало все хорошо, но сейчас начались проблемы. температура БКН стоит на 65 гр, отопление на 34. Котел уходит в ошибку ф24, заметил что происходит следующее:
    выключаю котел из розетки после ошибки и включаю заново, начинает греть бкн, нагрел и переключается на отопление, температуру на отоплении показывает не 34гр а 68гр и начинается стук постоянный и горелка не включается, температура на отоплении падает до 40 и горелка включается и стук прекращается, момент когда в ошибку уходит немогу зафиксировать. Давление в норме 2,1
    Почитал мануал написано что температура слишком быстро растет, своей головой пока только додумал, может попробовать температуру на бкн уменьшить до 55 к примеру? но опять же возникает вопрос, почему раньше такой проблемы небыло и как быть с сальманелой?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте 55⁰. А стук не такой, когда чтото охлаждается после перегрева?
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    https://www.youtube.com/shorts/tzpKvQU0aDc
    забыл добавить ошибка вылетает примерно раз в неделю
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ФГО, косой фильтр грязевик на засорение.
    Насос не выходит на заявленную производительность.
    В СО случайно термоголовки не установлены?
    В системе ОВ вода или антифриз?
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    фго сейчас разобрал, вода слилась черная, сами сетки внешне были оранжевого цвета но не забитые ячейки, я хз как их чистить, замочил в лимонной кислоте. Когда выкручивал фго, залило водой все вокруг и даже вода в сам котел полилась на насос и провода.
    в СО залита обычная вода, на вводе воды стоит фго.
    термоголовки стоят на каждой батареи, они сейчас перекрыты, работает только теплый пол.
    на вводе теплого пола стоит клапан который не пускает в теплый пол больше 40 градусов, если подается больше откидывает в обратку. как то так
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда проверьте ещё байпас в котле.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    чистка фго проблему со стуком не решила. Котел Нагревает бкн до 65 потом переключается на отопление (стоит 34гр) на табло показывает 69 гр, стук металлический из котла идёт, температура падает до 40 включается горелка на отопление и стук сразу пропадает.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я думаю, одну батарею надо полностью открыть, для стабильности циркуляции в СО.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зачем вам в бкн 65⁰, в часном доме не нужна такая температура, да и обжечься можно. А главное это интенсивное отложение накипи, приводящее к плохому теплосъему, перегреву и стукам. Вспомните как гремит чайник забитый накипью.
