Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    раньше такого не было, думаю надо газовиков вызывать
    чтобы сальманелу убивало и другие бактерии. А вы какую температу советуете ставить?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не больше 50-55⁰С, асальмонелу котлы с бкн сами раз в неделю убивают.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А газовики причем?
    Вы пишете, что работают только ТП, батареи все закрыты. Клапан на ТП когда прижимается, циркуляция нарушается. А через хотя бы одну батарею она будет. Нельзя, чтобы все было закрыто.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. На максимум. У вас дома есть дети?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В вашем котле нет режима "Антилегионелла"?
    Что за версия котла?
    На хрена. Газ понюхать. Так у вас проблема не с газом, а с циркуляцией.
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    почему два года работало все норм? батареи перекрыты но вода то по трубам циркулирует мимо батарей.
    Вторые сутки котёл работает без нареканий, темп бкн опустил до 60, я вот что подумал, я когда воду сливал вчера с котла, она была прям черная с мелкими черными песчинками, откуда эта чернота берется и что с ней делать? может из за нее что то забивалось внутри котла?
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
  8. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    нету
    а что если договор с газовиками заключен, они не решают такие вопросы?
    Так посоветуйте что делать, я только обживаюсь в доме, раньше с такими проблемами не сталкивался, до этого в квартире жил.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда хрен с ним, пусть будет 65.
    Это не тот договор.
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Накипь при 65 разве появляется?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже раньше. зависит от состава воды и объема протока.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это температура ГВС в бойлере, а чтобы нагреть её до такой величины, температура ОВ однозначно побольше должна быть.
    А вообще процесс выпадения в осадок солей (гидрокарбонаты кальция и магния) идёт практически при любой температуре нагрева. Скорость и соответственно время выпадения (интенсивность самого процесса) меняется в зависимости от выставленной температуры нагрева. Ну и конечно зависит от самой воды.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Voronezh123,
    Ни хрена что-то нет никакой информации, что в этой версии котла Пантера имеется режим "антилегионелла", а сам производитель в инструкции только даёт рекомендации по температуре нагрева хоз. воды. определённой жёсткости. Рекомендует устанавливать температура не менее 50 градусов.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не все и не обязательно именно раз в неделю.
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Со среды работает без ошибок, непонятно в чем проблема была, может дело в том что, что то где то забивалось мусором? я так догадываюсь черная вода с мелкими частицами это с батарей? сливать воду с отопления почаще пока вода белая не станет?
