Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Черный теплоноситель это нормальное явление, особенно если есть в СО металлические трубы или фитинги, батареи. А ФГО доожен все частицы задерживать, прочищайте периодически, особенно первое время много шлака и мусора может быть. По поводу БКН, то скорее всего должен быть режим антилегионеллы, он будет срабатывать периодически, а так грейте БКН 40-50° и вам будет комфотно и меньше будет накипи. Если окажется так, что режима антилегионеллы не будет срабатывать, то тогда поставьте 55°,при такой температуре легионелл не будет.
    По поводу стуков, пробуйте, что-то меняйте в настройках, может поймаете момент, при котором возникает проблема.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    проснулся, воды горячей нету, на котла снова ошибка 24. Получается 4 дня музыка играла. Всё надоело, сегодня газовиков буду вызывать
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А они в котлах кроме газового клапанм мало что понимают
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    да вот что бесит, проблема как бы плавующая, iшнур питания от котёл из розетки вынимаеш, ошибка сбрасывается и 3-4 дня он работает. Пока котёл не умрёт полностью, врятле мне кто то поможет я правильно понимаю?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком быстро набирает температуру. Десять и более градусов в секунду. Но вы это уже знаете. Байпас ни хрена не работает. Циркуляция замедленная из-за повышенного гидросопротивления или насос не выходит на заявленную производительность, (например из-за пониженного напряжение в электросети). Или давление газа завышенное. Может проблемы с дымоотведением (например из-за пониженного напряжение в электросети вентилятор не выходи на заявленную производительность или бешеный воробей в системе дымоотведения или подсос) или теплообменник снаружи забит между ламелями. NTC датчик температуры ОВ некорректно определяет температуру. Откройте на всю все термоголовки на радиаторах.
    СО случайно не однотрубная, не "ленинградка"?
    Ну всё по логике работы. Так и должно быть после нагрева воды в бойлере.
    Теплообменник забит накипью. Воздух в СО.
    Уменьшите.
    При какой температуре ОВ?
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Прежде всего хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за советы.
    Что уже сделал:
    понизил температуру в бкн до 55; открыл термоголовки на радиаторах, пока работает, дальше буду наблюдать. Система отопления двухтрубная.
    я не понимаю, что это значит ОВ?
    У меня еще вопрос, всё такие меня смущает что два года все работало как часы, я ничего не делал. Так логически думая, мне кажется что какая то проблема с котлом назревает, а не в самой СО. Забыл еще написать котёл то одноконтруный и в нем стоит сервопривод, я заметил что при переключении с бкн на со, появились отчетливо слышные щелчки, может это с сервоприводом проблемы?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В двухконтурном точно также есть сервопривод с трехходовым клапаном.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отопительная вода
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    отопительная вода на 32 стоит и давление 2
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А с СО на БКН?
    ТО котла тоже не делали?
    С котлом, а мы пытаемся минимизировать эту проблему за счёт периферии.
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    вот это не знаю, слышал просто ярко выраженные щелчки после отключения горелки и перед ее новым включением, а с какого на какой режим конкретно переключалось затрудняюсь ответить.
    у меня договор с воронежтехногазсервис, они подключали газ в дом и являются сервис центром протерм, поидее котёл еще на гарантии, 2 года с момента ввода в эксплуатацию не прошло еще, посмотрел по документам запуск котла был в феврале, 4 месяца еще. Что то газовики говорили, что если будут проблемы с котлом они все делают по гарантии без проблем, только если будет беседа с каким то представителем протерм, надо говорить что всю систему СО и обвязку котла делали именно газовики и нужен заполненный паспорт изделия с печатью продавца.
    ТО делали, из того что я помню, чистили коаксиальный дымоход от мертвых мух, визуальный осмотр внутреннестей котла, подкачивали расширительный бак в котле, за год давление упало до 0,2 подкачали до 1, но точно не помню. Чистили какие то контакты, горелки наверное, сливали воду с котла.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    5 дней уже работает без сбоев, есть мысли в чем проблема в итоге была? хз даже что и делать, может что то в котле надо поменять пока гарантия не прошла?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вангованием не занимаюсь, тем более удалённо, тем более вслепую.
    Все предположения были высказаны ранее.
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    опять встал в ошибку. Вызвал газовиков на понедельник, потом отпишусь чем закончилось
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовщиков? :no:
    А АСЦ бренда рядом нет ?
