Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    они и есть асц
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    насос под замену, стучит на 1 скорости, перегрев и котёл уходит в ошибку. Как временную меру убавили подачу газа и принудительно поставили насос на 2 скорость, на 2 не стучит. Нашел тут на форуме, что я не одинок с этой проблемой, насос вило не очень качественный, пойду в другую тему к другим страдальцам как я, вроде как можно переделать котёл под насос гранфос. Газовику не понравился рыжий налёт на насосе, мелкая фракция, откуда он берется и что с ним делать непонятно, фго такое не держит.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а откуда железо может браться?
  4. georgij5
    georgij5
    georgij5
    Котел Protherm Пантера 30 KOV сильно гудит с вибрацией при максимальном пламени горелки, котел используется 6 лет газовщик который приходит на обслуживание сказал что котел старенький первичный теплообменник надо менять
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем добрый день.
    В наличии котёл пантера коо 24. Ратал хорошо 4ре года. Теперь работает не корректно. Включаю котёл температура отопления целевая настроена 50 градусов. текущая 27.
    Горелка включается, работает 2 минуты потом отключается. И больше не включается. Ошибок не показывает. Как будто не видит необходимости нагревать что-то. Хотя до целевой недогревает совсем. 38-40 градусов.
    Была такая ситуация в начале декабря. Переключился на резервный электрический. В новогодние вызвал специалистов. Приехали посмотрели, увеличили мощность горелки в настройках и уехали. Работало неделю. Теперь опять так же.
    Что смотреть, куда копать? Может из уфы есть грамотные спецы?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А за эти четыре года хотя бы раз ТО котла делали?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Серёжа я тебя умоляю)
    Да ктож его делает? Обычно работает котёл,да и ладно, а проблему уже решают по мере её поступления.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. И что это я себе надумал. Ну погорячился. Со всяким бывает.
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Нет идей почему так происходит?
    Версия потому что не делали ТО тоже годная но уж больно не конкретная)
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Термостат к котлу подключен? На гвс работает?
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    На гвс таже история. 2 минуты и больше не включается.
    Если правильно понял вопрос термостат (датчик температуры) есть. Его ставили в бкн дражице и соединяли с котлом.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Имелось ввиду комнатный термостат, но раз и на гвс также работает, значит не в нем дело. Есть ли стабилизатор, попробуйте без него. Вилку перевернуть в розетке, померять относительно заземления напряжения на нуле и фазе.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Стаб есть. Попробую всё что вы предложили.
    Спасибо
