Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    В общем, в выходные попробовал опять включить.
    Котел в розетку был включен, просто не выбран ни один из режимов.
    1. Включил только режим отопления - котел показывает температуру исходящей жидкости - 26 градусов но не включается. Целевая температура 45.
    2. Выдернул из розетки. воткнул опять в стаб. Включился проработал минут 10 догрел до целевой, отключился. Потом еще пару раз. Т. е. работает как положено.
    3. Решил проверить как без стаба. Пока работает.
    В прошлый раз было подобное - долго не включали котел. Потом включили и он проработал неделю. Сейчас похожая ситуация. Кажется что явного влияния стаба на проблему выявить не удалось. Вот думаю вернуть обратно в стаб и как пойдут симптомы переключится напрямую.
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Добрый день. Есть непонятная проблема, котел одноконтурный, теплообменник промыт, фильтр чистый, при переключении с бойлера на со уходит в перегрев. При этом если включить только со то работает исправно, если я правильно понимаю то трехходовой исправен, хотя при переключении что-то там скрипит. В данный момент бойлер управляет нагревом, сегодня докупил датчик ntc поставлю пусть сам котел рулит всем.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Решили проблему?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При переключении с бойлера на СО, когда уходит в перегрев, труба подачи на отопление нагревается? Может трехходовой остается в положении бойлер?
  5. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по ошибке F75 на пантере.
    Осенью поменял датчик протока, ошибка ушла месяца на три-четыре и не беспокоила.
    Сейчас котел стал ставать в понедельник-вторник, в пятницу вечером приезжаю, обычным перезапуском резет не запускается ошибка повторяется, при перезапуске немного открываю клапан подачи носителя в контур отопления и котел стартует, выходные работает ровно, далее уезжаем и ошибка повторяется. Пробовал оставлять подключенным через ИБП - ситуация аналогичная.
    Расширительный бак проверил. Из особенностей - вода у нас достаточно жесткая.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик протока тут не причем. А вот датчик давления не видит толчка при пуска насоса. Причиной может быть задубевший от накипи или отложений сам датчик, или наличие воздуха в СО. Если вы используете жесткую воду в СО то скорей всего первый вариант причины. Также может быть, что не стартует насос, проверить заменой пусковой конденсатор в нём.
  7. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Думаю, что мы говорим про один и тот же датчик, который при запуске насоса проверяет поднялось ли давление в системе. В справочниках он называется датчик протока/аквасенсор. Его я менял, промывал, с бубном плясал, что только не делал, включая протирку контактов. Насос молотит когда котел работает и вопросов не вызывает. При проверке (после которой выбивает ошибку) звук насоса также слышен.
    Были ли на практике случаи, когда виноват кабель от датчика в плату или сама плата?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я сужу по брату протерма- вайланту. Вы ж не указали модель своего котла. Вот там есть и датчик давления и аквасенсор, а точнее датчик расхода. Так вот он работает при работе на ГВС в 2хконтурных котлах. Какой у вас, я не знаю. Надо смотреть схему котла. Проверить плату можно подключив обманку, вместо датчика, опять же давления.
  9. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Обманка это просто закоротить провода?
    У меня Пантера 25 квт
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, не закоротить. Сейчас посмотрю вашу схему котла.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если вы имели ввиду 25ktv, то это 2хконтурник. Открываете инструкцию, находите ошибку в таблице, там речь о датчике давления, и не о чем другом. Если разбираетесь в электронике, раскажу об обманке-иммитаторе датчика. От него идут 3 провода: минус, +5вольт и сигнал, в виде напряжения. При включении насоса, происходит скачек этого напряжения. Кстати, можете провести эксперимент: прижать почти до конца кран на подачу с котла в СО. Датчик должен сработать.
  12. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Да он у меня так и стартует, с "подсоса", об этом я писал выше.
    Т. е. это однозначно датчик или насос нельзя исключать с трехходовиком?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой ещё подсос? Трехходовик вобще не причем. Я вам написал, как проверить датчик поджатием крана, проверяйте. Плата в последнюю очередь.
  14. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Поджимал выход из котла в СО, не стартует выдает 75 ошибку.
    Стартует когда при запуске и проверке работоспособности датчика в этот момент открываю клапан подпитки системы отопления.
    Без манипуляций выдает ошибку, но в трубах в это время вода бежит, вибрации от насоса ошущаются.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда вы открываете кран подпитки создаете скачок давления и датчик его видит с платой. Значит всё дело в насосе, который при поджатом кране на подаче должен воспроизводить этот толчок. В первую очередь смотрите пусковой конденсатор в насосе, пробуйте заменить.
