Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Спасибо большое
  2. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Если он визуально нормальный, без следов пробоя?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не в пробое дело, потеря емкости.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Народ, попрошу помощи.
    Для подключения внешнего управления (по RT или E-BUS) нужно что-то менять в котле в сервисном меню или все автоматом подтягивается?
    Просто, незадача. Связка Пантера 25 KTV + Zont H1V + Zont E-BUS. Все работало лет 5 без вопросов. Тут произошла пара отрубаний котла с зонтом и начались проблемы. Сначала зонт не хотел получать питание с родного БП, затем питание ожило и он перестал представлять данные с котла. Переключать тоже. В приложении никаких ошибок. Нет, если котел вручную отключаю - ошибка в зонт прилетает, включаю - пропадает. Но, не более. Все датчики в зонте видны, датчики с котла - пустота. Диагностика по цифровой шине - тоже все данные сохраненные в зонте есть, из котла - пустота.
    Попробовал отрубить управление по ебасу, убрал перемычку, сделал чисто по RT - та же петрушка, никаких изменений. Вот и думаю, может в результате отключения отвалилась какая активация внешнего управления в настройках сервисного меню самого котла (по 35 или 96)?
    Коллеги?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорее всего сдох адаптер E-Bus. он какой модели.
    На котле - в параметрах d. 009, d090 что показывает?
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Ребят, на пантере шумит сильно насос. Есть предложение что он сломался. Основной шум, что странно, начинается после того, как открыть горячую воду. В остальном шумит как задевая за что-то крыльчаткой. Котел менялся год назад. Само собой "штатным" газовщиком... СО не прочищалась. Пришёл мастер. Криво воткнул котел, взял деньги и свалил. сначала думали, что звук из камеры сгорания, но нет, насос таки. Он там сложно меняется и есть ли в продаже или надо колхозить?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не сложно...есть в продаже но оригинал стоит недешево...есть не оригиналы лучшего качества..С не оригиналом есть вариант колхозить, есть вариант не колхозить...
    неоригинал и не колхозить это насос DUCA ...либо ротор менять на штатном...либо вообще грундфос воткнуть...вариантов масса
  8. Navit
    Navit
    Navit
    В общем нужен самый короткий путь. Цена значения не имеет. При том я понимаю, что если не чистить СО, то это будет краткосрочное решение. Мало того, я сторонник замкрутых систем. Наверное лучше впасть штуцер для подкачки и залить подготовленную воду...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может и так получиться. Фильтр косой перед котлом надо поставить обязательно...ну и насчет воды, если есть возможность было б неплохо.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Посоветуйте модель, чтобы не колхозить и все равно, оригинал это или нет)
    От конкретно марки котла это будет зависеть?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ...будет зависеть..к сожалению на пантеру не помню...надо пошукать в инете ...вот такое направление поиска: "Ротор для насоса Protherm Gepard, Panter. аналог Wilo против часовой стрелки
  12. Navit
    Navit
    Navit
    Оно у него против часовой стрелки? Нашли много чего. Судя по всему модель распространённая, запчастей полно...
    Но пока решение не принято. Заказчик думает как лучше поступить.)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это правильно...подумать это самое главное в этом деле:super:.
    Я вот себе думал думал..потом придушил жабу и пошел взял грюндфос вместо вилы...:)]
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Заказчик принял решение купить ротор, его быстрее менять.)
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Кому интересно, проблему задолбался решать, но решил. Выключение, включения, замены трансформатора не помогли. В котле висела по Д90 - офф. Отключил полностью ебас-блок (и от зонта и от котла), подключил напрямую зонт к котлу, управление ожило. Затем заново подключил блок ебас к зонту и котлу, он, видимо инициализировался вновь и все управление по цифровой шине со всеми датчиками появилось. Такое впечатление, что в цепочке что-то зависло наглухо.
