Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.
  1. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Всем привет.
    Прошу прощения, если где-то есть решение, но я его не нашел, а вопросов аналогичных много.
    Котел Panther 25KTO последнего поколения (2015). Бойлер косвенный STOUT 150 л (Hajdu на самом деле).
    В режиме "только ГВС" греется обратка отопления, аж прогревает всю гидрострелку, при этом бойлер нагревается медленно (если включить насосы на контурах отопления).
    В режиме только отопления работает только отопление (подача на бойлер холодная), т. е. тут норм.
    Такое впечатление, что:
    1) в режиме "100" (ГВС) 3-ходовый клапан не до конца закрывает отопление;
    2) змеевик бойлера создает большое сопротивление, хотя он только что запущен в эксплуатацию и заправлен фильтрованной водой (т.е. накипи нет);
    3) бойлер не может принять 25 кВт мощности, и ее надо ограничить.
    Какова истинная причина?
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Аналогично. Пантера 25 КОО и бкн на 31квт. Включен только подогрев воды. Температура в гидрострелке 30*. При работе на БКН на трубе подачи в гидрострелку слышно движение ТН в трубе (ОК шуршит). Нигде в меню минимальную Т подачи опустить нельзя. Может трехходовый неплотно закрыт?
  3. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    По п. 2 - обратка на бойлере такая же горячая, как подача, т. е. сопротивления в змеевике нет - пункт отпадает;
    по п. 3. - ограничил мощность на ГВС в 15 кВт - не помогает;
    также скинул давление с 2.0 до 1.5, температура бойлера выставлена на 60 градусов, ослабил байпас в котле (видимо, надо наоборот затянуть, но не уверен, что поможет).
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите схему вашего котла, если 3хходовик стоит на обратке, то вполне может и не до конца перекрывать, но тогда грелась бы подача. Если 3хходовик стоит на подаче, а греется обратка, то такое возможно по причине 1 РБ мало воздуха, 2 воздух в батареях. ТН при нагреве бкн расширяется, вода лишняя должна идти в РБ, но скорей всего идет в СО, сжимая воздух в батареях. ИМХО. В принципе ничего страшного.
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    можно краны подачи и обратки на контур отопления на котле закрыть? Самое главное не забыть их потом открыть осенью
  6. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Подача греется, и это логично, ведь она напрямую соединена с подачей бойлера.
    Воздуха в батареях нет, в системе воздухоотводчиков установлено везде где можно, и сами радиаторы проверял.
    Открыл самый короткий контур отопления (пущен мимо гидрострелки) - он вполне себе греется, причем хорошо так, т. е. идет циркуляция, а не просто загул от расширения ТН.
    Можно, но ведь это неправильное решение, а только выход из ситуации. Мы ж стремимся к полноценному управлению, не вставая с дивана.)
  7. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    почему это логично, что греется?
    Может быть это ТН сбрасывается в контур отопления при выбеге насоса после работы на контур ГВС?
    Трехходовый переключается в какой момент?
  8. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Трехходовый клапан лишних движений не делает. Если на котле включен режим "только ГВС", 3-ходовик всегда в положении ГВС. Проверял это.
  9. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Причина была в следующем.
    При периодическом сервисном обслуживании котла пожаловался мастеру на трехходовик.
    Он его извлёк, и мы увидели, что на конце штока не хватает шайбы и стопорного кольца. Из-за этого поршень не перемещался до конца вместе со штоком в режиме приоритета бойлера.
    Внутри колодца клапана шайбу и стопор не нашли. Стопор, понятно - мелкий, но шайба довольно крупная, и её могло засосать только в насос или куда-то там в байпас (вряд ли она убежала против потока в обратку), но никаких подозрительных звуков и симптомов нет. К тому же стопор сам по себе слететь не может, он блокируется этой шайбой.
    В общем, такое впечатление, что это заводской брак, и шайбу со стопором просто недоустановили. Хотя странно: трехходовик как бы вещь-в-себе, думаю, на сборочную линию поставляется уже в сборе.
    Спасибо мастеру, в конторе у себя они нашли такой же старый клапан, сняли и переставили с него шайбу и стопор, и за это не взяли денег!
    (Деньги взяли конечно, но за ТО, и эта сумма была оговорена до приезда мастера).
    На фото выделена шайба со стопором.
  10. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте.
    Котел Протерм Пантера 25 ктв. Котлу 9 лет, работает только на отопление в холодное время года.
    Зиму отработал хорошо.
    После лета начал запускать и выдает ошибку Ф33.
    Но выдает странно: сначала работает нормально часа 2-3, а вот потом появляется ошибка.
    Вентилятор работает как положено: перед поджигом газа и после остановки горения еще какое-то время.
    С эелектричеством проблем нет - стоит стабилизатор. Дымоход проверил, все чисто.
    Может кто сталкивался с таким?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    За что отвечает ошибка?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблемы с маностатом (дифференциальным датчиком давления воздуха).
    Ему уже ответили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31831923/
  13. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Ошибка реле давления. Связано с вытяжным вентилятором.
    Моностат проверил, прозвонил. Все работает, мембрана работает, цепь замыкается и размыкается.
    Когда опять встанет котел буду еще раз прозванивать.
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет. Начал чудить термодатчик в бойлере - в меню котла показывает 35 градусов при показаниях аналогового термометра на бойлере в 70 (температура, ессно по факту 70). Котелок Протерм Пантера 25 КТО. Вопрос: новый датчик там идет на 10 или 2,5кОм?
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    2.7 кОм.
