Бывает ли УЗО с автоматическим включением?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем georgf, 06.02.10.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    С помощью автомата ограничивают потребляемую мощность.
    А УЗО очень четко отрабатывает на хитрые манипуляции не очень грамотного клиента (что бы счетчик не крутился).
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я так понимаю, УЗО тут на случай воровства вида "фаза со столба, ноль на заземлитель". Автомат в такой схеме не сработает, у УЗО - сработает. Другое дело, что современный счетчик, насколько мне известно, посчитает отобранную энергию и в случае, если ноль пустить мимо счетчика. Так что практический смысл УЗО на столбе действительно сомнителен.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    А если не современный счетчик поставить? И я буду платить за соседа? :) Наличие УЗО на столбе мной не оспаривается, и не будет. В соседнем садоводстве кстати в прошлом году дважды отключали свет за неуплату, хотя все платят исправно :) Но там счетчики в домах, и УЗО не обязательно. У нас все до копейки собирают.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А потери на линии кто оплачивает?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Справедливо если и счетчик на столбе.
    А если счетчик в доме?
    Манипуляция с нулем и землей, а фазу мы пустим вот так, очень заманчива...
    Вот УЗО на столбе и пригодится.
    В СНТ обычно садоводы.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Можно не оспаривать, но заменить китайский ИЭК на возможно китайский же, но с более качественным названием. Иногда получаются удивительные результаты.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Конечно садоводы. Но у нас все считается, и потери, и расходы на нужды СНТ и тем более потребление по участкам. И показания сходятся с показаниями энергокомпании, а у других нет :)
    Вот за эту мысль спасибо, можно попробовать. Хотя я считал что некачественное УЗО скорее не сработает, чем будет срабатывать без причины. Сегодня вот опять лазал на столб, подключали очистные :)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, особенно после этого...
    Если не секрет.
    Какой процент потерь электроэнергии закладываете?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Честно говоря не вдавался, знаю только что у нас меньше допустимого.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Человек сам признается, что срабатывает обычно при неаккуратных манипуляциях с проводкой типа "замкнуть ноль на землю". Так что какое УЗО на столб не поставь - сработает.
    Как еще один вариант решения проблемы: на столб вешаем селективное УЗО, а в доме ставим общее УЗО (на все линии) 100мА неселективное. При этом при указанных выше шалостях с проводкой сначала будет вышибать общее УЗО в доме.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Этот вариант пожалуй оптимальный, осталось найти селективное УЗО и узнать его цену.
  12. svbush
    svbush
    svbush
    Volgograd
