Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни) - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Romashka60, 18.07.22.
  1. Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Savelevaphoto
    Если болезнь началась на старых листьях, то не хватает каких- то макроэлементов: азота, фосфора, калия, а также цинка, или магния.
    Если болеют молодые листочки и точка роста, то может не хватать микроэлементов: кальция, бора, марганца, серы, меди, железа.
    Признаки нехватки азота: старые (нижние) листья желтеют (пожелтение начинается с жилок - лист еще может быть зеленым, а жилки уже становятся желтыми), а все растение приобретает светлозеленый цвет.
    Признаки нехватки фосфора: листья приобретают темно-зеленую окраску. При запущенном процессе появляются пурпурные и фиолетовые оттенки.
    Признаки нехватки калия: листья становятся голубоватыми, тусклыми, отмирают кончики и края (калиевый ожог). Края листьев закручиваются вверх. Затем появляются бурые пятна, морщинистность, стебли становятся тонкими, полегающими, растение не цветет.
    Признаки нехватки магния: между зелеными жилками появляются пятна желтого, красного, фиолетового цвета, листья приобретают куполобразную форму, края листьев морщинятся.
    Признаки нехватки цинка: листья становятся мелкими и толстыми. На старых листьях появляются серые, бронзовые пятна, молодые - желтые или в крапинку. междоузлия короткие, наблюдается розеточность.
    Лечение: недостающие макро элементы (азот, фосфор, калий) вносят поливом под корень, сульфат цинка и магния внекорневым опрыскиванием.
    Болезни молодых листочков и точки роста
    Признаки нехватки кальция: молодые листочки искривленные, закрученные, желтые, неправильной формы. Отмирают верхушечные почки.
    Признаки нехватки бора: отмирает точка роста, усиленно развиваются боковые побеги, молодые листья становятся курчавыми и бледными.
    Признаки нехватки марганца: пожелтение молодых листьев начинается с основания, а не с кончика. Далее появляются пятна различной формы и цвета.
    Признаки нехватки меди: потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья увядают и опускаются, белеют кончики.
    Признаки нехватки серы: стебли становятся тонкими, в отличии от азотного голодания, становятся хлоротичными молодые листочки.
    Признаки нехватки железа: жилки на молодых листочках зеленые, а весь листочек желтый и даже белый.
    Лечение: внесение недостающих элементов внекорневым опрыскиванием.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Но вообще с хлорозами, как мне кажется, всё равно сложно сто процентно определить, какой именно развивается... Скорее всего к этому приводит не недостаток только одного конкретного элемента... Я бы и калимагнезией например пролила бы... И по листу несколько раз микроэлементами обработала бы...
  3. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    У меня сложилось мнение, что из новинок BS склонна к хлорозу. Все сидят на осмокоте, всем одинаково достается универсолов, плантафолов и брексилов. Но BS оба куста хлорозные и ни чего не помогает
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да. Но не на нижних листьях. На верхних.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Моя BS, посаженная второпях в почти глину (ну так уж вышло, торф закончился, и место тоже) в отличие от других, НЕ хлорозит. Я прям удивляюсь. :faq:
    Ещё у меня сильно хлорозят большинство кустов, которые пересажены. С ними то понятно, корневую нарастят и будут питаться нормально. А вот с «старичками» проблема.
  6. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    А глины и суглинки весьма питательны, ни чего удивительного.
    У них единсвенные недостатки - они тяжелые и влагоемкие
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Но другим то эта глина не нравится, они хлорозят сидя рядом.
    Пытаясь поймать хоть какую то закономерность, я ещё больше запутываюсь.
  8. Kapurelle
    Kapurelle
    Kapurelle
    Возможно кто-то поможет советом, гортензия Пинки Винки, в середине лета стали желтеть и отпадать старые нижние листочки, сейчас зелёные остались на кончиках веток. Удобряли два раза за лето. Это может быть из-за засухи или нужно подкислить, или ещё чём-то удобрить почву? Спасибо
  9. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    У меня сосед электролит разводит в 200 л бочке по весне. Уже давно говорит так делает. Надо узнать рецепт.
  10. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    Тоже интересно. У меня такое произошло на нескольких молодых гортензиях в контейнерах после засухи (не было возможности вовремя полить), поникли листья, пролила от души, и начали желтеть и опадать нижние листья. Предполагаю- перелив.
  11. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Первым делом проверить кислотность торфа.
    При рН = 2,5 - 3,5 он подходит для голубики. Для раскисления используйте доломитку или известь.
  12. Ksucha049
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Ksucha049
    Пьём чай с Алисой
    Московская область
    @El-len, у меня так Ванилла постоянно бастует. Устаю иногда ее обрабатывать.
  13. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Можно, но для того чтобы горта полноценно развивалась надо убрать крупные корни ивы из зоны приствольного круга, гортензии во взрослом состоянии.
    Например, диаметр сорта указывается 2 м. Забиваем кол или иначе помечаем точку посадки. От кола в сторону ивы начинаем снимать грунт и складывать на растеленный целофан. Попадающиеся корни ивы удаляем. Когда сняли грунт от кола к иве на 1,2 м., начинаем снимать грунт от ивы в сторону кола.
    Всего снимаем грунт на глубину 60-70 см. По образовавшемуся краю выкопанной ямы поставить разделитель в виде шифера, листа железа и т. д.
    На дно ямы насыпаем вкусняшки для горт и частично ее закапываем, оставив место посадки. Сажаем куст. Убираем целофан, до следующего раза.
    Так делается по правилам.
  14. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Но лень на выдумки хитра:hndshk:. Можно сделать проще. Вбить кол на место посадки. Привязать к нему веревку, пометить на ней 1,2 м. Натянуть в сторону ивы. И колышками пометить, где проходит линия проекции кроны куста гортензии.
    Прокопать траншейку на глубину 0,5 - 0,7 м, там где пометили колышками. Попадающиеся корни от ивы обрубать. Вставить разделитель (шифер, железо и т. д.) по стороне траншейки, что ближе к иве. Закопать траншею. Сажайте на радость и любование:super::victory:.
  15. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Это не перелив, а подсушили их! Лучший полив для горшков - это погружение в воду, пока не перестанут пузырьки выходить, поверхностный хорошо, если оооочень регулярно!
