Гортензия метельчатая: агротехника (посадка, подкормки, болезни) - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Romashka60, 18.07.22.
  1. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Лена, какая глина у тебя! :aga: Рыжая, синяя, серая...:faq: От этого много зависит!
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :faq: Вопрос застал врасплох. :aga: Вот точно не этих трёх цветов. Весной очередная машина привезла совсем тяжелый суглинок, сейчас при жаре она просто встала как камень, даже под картошкой не разрыхлилась. Так то при посадке я делала яму и свой торф засыпала, благо у меня его запас оставался. Но нескольким не хватило.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Согласна полностью. Я так прошляпила пару прикопанных горшков. Вокруг влажно, но несмотря на это в горшках полностью грунт пересох. Я их отпоила конечно, но листики все равно моментом пожелтели и опали.
  4. sep784
    sep784
    sep784
    Тверь
    Это результат недостатка воды в засушливый период. Сейчас нужно просто поливать в меру/без крайностей, можно немного подкислить, ну и если подкормите пару раз дней через 10 каким-нибудь удобрением осеннего состава (где мало азота), это поможет вызреванию побегов и кустик лучше перезимует
  5. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Значит серый суглинок, скорее всего! :)]:aga: Чернозем тоже не камильфо в засуху, тоже комом непромокаемым становится!
    У меня, кстати, в этом суглинке растюхи лучше жару переносят с минимальным поливом!
  6. sep784
    sep784
    sep784
    Тверь
    Девочки вам правильно написали - это от засухи... Просто у вас совпало по времени: опадение/пожелтение и полив. На самом деле при переливе гортензия погибает немного по-другому. Сегодня стоит абсолютно нормальный зеленый кустик, а завтра все листочки поникают, повисают тряпочками... И они уже не восстановятся, т. к. перестали работать корни, питающие эту конкретную ветку или весь куст...
  7. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Немного не так. Физиологическое строение корневой системы гортензии не такое как например у розы или пиона, у гортензии нет длинных белых всасывающих корешков, способных сразу забрать воду и питательные вещества. Корневые волоски очень-очень маленькие - это всего лишь …ОДНА КЛЕТКА - размером от 0,01мм, могут достигать 1,5-2мм, у крупных деревьев до 10мм (живут они всего дней 10-20, потом отмирают и вырастают новые). При недостаточной влажности корневые волоски отмирают. Участок корня, где корневые волоски отмерли, покрывается пробкой и новые корневые волоски в этом месте не вырастают. Корень постоянно растёт и в молодой части корня образуются всё новые и новые участки корневых волосков. Поглощению питательных веществ способствует выделение корневыми волосками кислот (угольной, яблочной, лимонной), которые растворяют минеральные соли. Оболочка волоска очень тонкая, что облегчает поглощение питательных веществ. Но корневые волоски недолговечны и отмирают очень быстро.
    В горшках корни гортензии не образуют симбиоза с микоризой (как происходит в почве) поэтому поливай-не поливай, а взять воду в достаточном количестве растение все равно не сможет. Транспирация идёт, листья испаряют воду, но если корневые волоски погибли, вода в достаточном количестве не поступает. Из нижних листьев питание пойдёт вверх, начнут опадать нижние листики. Но новые корневые волоски растут тоже довольно БЫСТРО - 1 микрометр в минуту, т. е. нужны сутки, а иногда и более (30-40 часов) для того, чтобы растение после температурного стресса было способно забирать воду в достаточном количестве. Конечно желательно уменьшить испарение листьев, т. е. постоянное опрыскивание снизит транспирацию, есть конечно и препараты для помощи растению в такой ситуации (Радифарм и др.) часто говорят о переливе, но в данном случае физиологические процессы роста новых корневых волосков не зависят от перелива.
    P. S. Гортензии могут расти и пышно цвести на любых типах почв, как на кислых, так на нейтральных так и на щелочных - просто Агротехника будет РАЗНОЙ.
    Цветение гортензий на щелочной почве у Татьяны @Savelevaphoto лучшее тому подтверждение.
  8. Melzn
    Melzn
    Melzn
    Доброе утро всем!
    Та же история с гортензиями. Сохнут и листья и соцветия. В чем проблема?
  9. Сима32
    Сима32
    Сима32
    У меня BS не хлорозит, но на верхних листья какие то темные пятна. Что это может быть, может перелила?
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Так никто и не ответил на мой вопрос:
    Читаю ваши опусы по поводу внесения удобрений и волосы дыбом встают! Замучили Вы свои гортензии. Чем больше химии добавляете, тем больше перекосы с составом земли получается. На мой взгляд проще выкопать растение и заменить состав грунта или в другое место посадить.
    Пример: у меня растут две Ванилы, посажены одновременно. Но не рядом. Одна выросла под два метра, огромный красивый куст. Другая почти в два раза меньше. На одном участке может быть разный состав почвы, плотность. Правда за первой я больше ухаживал. Чаще пропалывал, рыхлил и мульчу сыпал.
  11. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    неужели трудно в инете набрать?
    Для полива овощных культур можно приготовить раствор: 20 г карбамида на 10 л воды. Поливают из расчета 1 л готового раствора на одно растение.
    Кроны плодовых деревьев опрыскивают в концентрации не более 0,5% (50 г мочевины на 10 л воды). Желательно чтобы раствор мочевины в мелкокапельном состоянии попадал как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листа, равномерно смачивая его.
    думаю 20 г на 10 л вполне сейчас
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Я не заметила такого у гортензии BS. Как раз она имеет темно зеленую листву:)
  13. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    У меня тоже имеет, на старых листьях. А все молодые приросты, которых они выдали не мало, все полосатые.
  14. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Так тоже хлороз) А боевой раскрас хлороза зависит от того, чего не хватает
  15. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Какой у вас грунт и как часто поливаете?
