Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Базу адресов не сами сочиняют. Скорее всего, подтягивают с ФИАС. https://fias.nalog.ru
  2. lexrus
    lexrus
    lexrus
    Всем доброго дня. Прошу советов как поступить исходя из текущей ситуации. Со своей стороны могу только поделиться информацией как это происходило.
    Есть участок за городом абсолютно пустой, есть столб в 2 метрах от границы, направил заявку с сайта портал-тп на ТП 15 кВт, 0.23 кВ. Нахватался теории+форума и почитал ПП442.
    В ТУ было для СО: "Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)."
    Договор оплатил (45К), подключение выполнили 10.12.2022, еще не выезжал на место, но поступил звонок мол все готово, приезжайте в офис и забирайте пульт, а потом в энергосбытовую для получения лицевого счета. Документы в личный кабинет пришли (во вложении), но с неожиданным для меня наполнением: судя по счетчику (ФОБОС-3) и номиналу напряжения у меня будет 3 фазы по 230 В; есть таблица "результат измерений", но она не заполнена; нет в личном кабинете Акта о выполнении ТУ (только акт допуска прибора учета и уведомление об обеспечении возможности присоединения).
    Вопросы:
    1. Если у меня 3 фазы, могу ли я без переоформления/уведомления СО использовать 380 и 230 по своему усмотрению?
    2. 15 кВ - это видимо по 5 кВт на фазу или 15 кВт на каждую фазу? Как узнать?
    3. Должны ли быть где-то прописаны номиналы АВ и АВ1?
    4. Должны ли быть заполнены данные с результатами измерений? Не проверяли что ли контакты АВ1?
    5. Нет информации об оборудовании удаленного сбора данных, хотя счетчик умный? Это не обязательное условие?
    6. Разве информацию для заключения договора энергоснабжения не обязана передавать СО? Или это моя забота?
    7. Требовать еще какие-то документы?
    8. Что делать дальше? Проверить подключение по СТО 34.01-2.2-023.1-2017 и если нет претензий забирать пульт, развозить договоры и радоваться? Или с другого начать?
    Может что еще упустил. Заранее спасибо за советы.
  3. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    ПП РФ 861 надо было читать.
    Лицевой счет уже должен быть в личном кабинете сетевой. Сети со сбытом общаются без вашего участия. Никуда ездить не надо (не барское это дело).
    Фобос может и по одной фазе считать.
    Вместо акта теперь уведомление. Оно есть.
    Можете конечно. Только в уведомлении написано 0,23 кВ (это одна фаза).
    15 кВт всего.
    В нашей деревне, обычно, пишут и рисуют в актах (уведомлениях).
    И нахрена казе баян?
    Твоя забота обмыть это дело, песню спеть, сплясать. Сети со сбытом пусть сами разбираются, кто кому что должен.
    Какие договоры? Заняться больше нечем?
    Расслабится. Подключится своим кабелем к автомату после счетчика и потреблять электроэнергию.
    Сбыт захочет денег, пришлет квитанцию с реквизитами.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Напомните плисс или дайте ссылку на текущие пункты законодательства - кто щас должен устанавливать ВРУ (сам ящик, вх АВ, счетчик, вых АВ) заявитель или РЭС
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Добрый вечер. Помогите разобраться с технологическим подключением. По ТУ Ленэнерго устанавливает опору, ЩУ и ЩПС. Я должен подключиться к " нижним контактам коммутационного аппарата в ЩПС". Энергетики установили опору, подвели СИП, наверху какая-то коробка, ночью горит светодиод, я, так понимаю, это ЩУ. Отписались что ТУ выполнены. А куда подключаться я не понимаю. Я должен лезть на столб и искать там автомат? Это нормально? Я то думал ЩПС будет внизу. Звонил, оставлял жалобу, пришел ответ- ТУ выполнены. Что делать?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читать ТУ п7 и 10. Инструкцию.
    Писать жалобу.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Должны выложить в ЛК: Уведомление и Акт допуска ПУ
  10. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    ТУ читал, не понял где должен быть ЩПС (он может располагаться в верхней части столба?), не понимаю какую инструкцию Вы имеете ввиду, жалобу писал- не помогло. Хочу понять есть ли юридические основания писать претензию и обращаться в суд, для этого и консультируюсь.
    В ЛК выложили: акт выполнения ТУ, акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
    В ТУ не указано где должен висеть ЩПС, на жалобы ленэнерго не реагирует, есть основания обращаться в суд или лезть на столб подключаться?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Начать отсюда. АВ внизу опоры либо на фасаде.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/c0e66e28595a5ba8936cf31e65f80da106ec0935/
  12. otto185
    otto185
    otto185
    Выложите для начала свои ТУ и акты которые разместила СО, а там видно будет, может кто что и посоветует.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А чего там выкладывать, если известны типичные действия сетевой, размещение прибора учета наверху опоры и ивестно содержание инструкции по самостоятельному фактическому присоединению. В ней нарисованы все возможные варианты. Если картинка не совпадает с тем, что видит заявитель в натуре, значит сослаться на п. 108 и направить замечания в сетевую в соответствии с п. 110. Нарисованный в АТП автоматический выключатель указан схематично, поэтому на схему в АТП я бы не опирался. Есть же ПТП, на них и надо ссылаться, если есть нарушения.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Что там про пломбы сказано?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если заявителем заявка подана была до вступления ПП 1178, при этом в типовом договоре у заявителя везде фигурирует АТП, выдавать сетевая должна сейчас уведомления, Олегыч? Или, в соответствии с преамбулой к ПП 1178, уведомления должны размещаться в ЛК только в отношении заявок, поданных после 30.06.22? Обращу внимание на общеизвестное "Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178, распространяются на правоотношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации, возникшие на основании заявок, поданных после 01.07.2022."
