Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С аппаратом что?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не отходя от аппарата (безопасность). А то пока ты будешь в ящик лупить электрический, тыкая булавкой в контакты, чтобы убедиться в отсутствии напряжения, бесконтрольный процесс может хату развалить.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тебя то кто спрашивал, неуч, или на группу сначала сдай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30879696/
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Во, во, я таких монтеров знал, за бутылку и ещё тыщу сверху, 3-фазное ответвление голыми проводами подключали под напругой.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И я знал. Один из них проработал в ОДС лет 20 в сетях и в прошлом году руки лишился. Сейчас дома сидит. А другой, инженер отдела учета, поехал ставить заряженный автомат в качестве шабашки, снял АВ трехполюсный с дин-рейки, на опору ж не полез отключить ответвление, менял так, на весу. Ну и коротнул межфазное. Обгорело лицо, сгорели кисти рук.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    В ЛО присоединить провода 8700 за 1кВт.
    Заказывай 14 кВт, а 8700 оставь на спеца.
    "Снявши голову за 550р,по волосам не плачут"
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Не повезло.
    Ну так по ФТП надо подключаться к нижним контактам отключенного коммутационного аппарата, то есть не под напряжением.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не все законопослушные, внимательные и не все по профессии электрики
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Еще раз повторю: согласно ТУ сетевая организация прокладывает ВЛ 0,4 до границ участка, устанавливает ЩУ и ЩПС, прокладывает ВЛ 0,4 от ЩУ до ЩПС. " Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от нижних контактов коммутационного аппарата, расположенного в ЩПС". Сетевая выложила все акты в ЛК о выполнении ТУ, но я не увидел ЩПС (во всяком случае внизу опоры), на все жалобы приходит ответ: ТУ выполнены.
  10. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Есть ли положение, обязывающее сетевую организацию располагать коммутационный аппарат, для подключения электроустановок заявителя, в нижней части опоры?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть. Инструкция называется
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Положения нет, но ПТП обязывает СО выдать заявителю инструкцию по безопасному присоединению. И вряд ли там будет написано, что надо лезть на опору.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В этом нет нужды. Нам 2 раза повторять нет необходимости. Инструкцию прочитать я тебе сказал сразу же после твоего вопроса. А то повторяет он, видите ли.
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    По факту выключатель могут не поставить, тогда надо проложить свой провод до опоры, а фактическое присоединение выполняет сетевая организация.
    В Москве и Питере народ заумный, там ставят.
    По смыслу, если поставили, а сами не можете, то наймите электрика (электромонтёра).
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии
