Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Всем добрый день.
    Вчера плучил СМС, что готовы документы. В ЛК документы появились только сегодня.
    Есть вопрос. В ТУ написано:
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.3. В момент фактического присоединения в точке, указанной в пункте 7.1, осуществить отключение и демонтаж ранее присоединѐнного ввода в энергопринимающее устройство. О дате проведения работ предварительно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до дня отключения уведомить Сетевую организацию посредством Личного кабинета на сайте https://rossetimr.ru или электронной почты ues@rossetimr.ru.
    Т. е. я заранее должен демонтировать старое присоединение, или проще договориться с монтажниками из СО?
    Просто есть вероятность, что назначенная дата ТП может откладываться и дом будет без электричества неделю, месяц, или несколько месяцев.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Точка далеко?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Написано ж, уведомить, а не отключить
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Увеличение с 220 до 380 ?
    Проще, подготовить провода и силами сетевой осуществить ТП.
    Им надо, вот пусть и отключают и присоединяют в установленные сроки. :)]
  5. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Я увелисиваю мощность и с 1 фазы до 3 фаз.
    Вот, что в ТУ:
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: 10.1.1. Отсутствуют.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т. ч. с прокладкой цепи по опоре проводом СИП-2 4х16 мм², протяженностью ориентировочно 10 м, до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 16А, коммутационным аппаратом 1 шт.
    10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
    10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.
    10.4. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по урегулированию отношений с собственником сетей:
    10.4.1. Урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя.
    Я так понимаю, что в стоимость входит монтаж ПУ, провода и АВ в щитке на бетонном столбе, который рядом с участком. Материалы предоставляет СО. А далее к дому своими силами или заказать "ТП под ключ".
    Вот еще:
    Основной вариант: технологическое присоединение с использованием прибора учета электроэнергии (электросчетчика) типа сплит-счетчика с размещением шкафа с коммутационным аппаратом на опоре ВЛ 0,4 кВ Для данного варианта технологического присоединения, прибор учета электроэнергии, как для однофазного, так и для трехфазного подключения, в зависимости от конструктивного исполнения, размещается на верху опоры, от которой осуществляется ввод на участок. Сам выносной дисплей сплит-счетчика для контроля электропотребления передается Заявителю в случае его присутствия на процедуре допуска прибора учета. Шкаф с коммутационным аппаратом монтируется на опоре, закрывается на кодовый замок (3 цифры) для ограничения доступа к нему третьих лиц (в целях безопасности).
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну по инструкции ПУ на вершине, АВ в ящике на доступной высоте, далее сами.
    16А это сколько же кВт? Достаточно? Хотя и не законно.
    Срок месяц?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    За что платить, если отсутствуют?
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    За инвестиционку видимо. :aga:
  9. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
  10. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Электромонтажник с Авито, обойдется сильно дешевле.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Верно. Только есть риск, что он возьмет деньги на материалы и пропадет навсегда. На Авито таких 90 процентов. Или навертит так, что передедывать придется, а получив расчкт перестанет брать трубку. В общем за совет тебе спасибо и успеха
  12. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Все хорошо, все хорошо!
    Если не знаешь где взять электрика и как его проконтролировать, "ТП под ключ" будет более лучшим вариантом.
  13. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Увеличиваю с 5,5 до 8,5 кВт. Увеличивать на 9,5 слишком накладно по нынешним ценам.
    Срок прописан 4 месяца.
  14. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Проще заплатить знакомому электрику, чем электрику с авито.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Звоните Мишустину
    п. 16 б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
    30 рабочих дней - для заявителей, указанных в
    пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:
    к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
    расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
