Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @mycosta, Вы пункт 16 ПТП читали? Соответствуете требованиям для срока договора 30 дней? Абзацы 3-7 проверьте
  2. mycosta
    mycosta
    mycosta
    Тверь
    Да, читала вчера, замучилась абзацы пересчитывать)
    Требованиям в вышеуказанных абзацах п. 16 соответствуем. Единственное, до конца не понимаю 7 абзац.
    "от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);"
    Выделенное жирным шрифтом это про то, что СО и пишет в наших ТУ о необходимости строительства линии 0.4 кВт по ранее поданным заявкам? Правильно я понимаю?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это про то, в случае если необходимо строительство линии от ТП до границы вашего участка и обеспечение учетом, то срок 30 дней
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С пятницей :) Если не требуется:aga:
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Читай еще раз "от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии".
    Затем "за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);"
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У человека объект СО в трёх метрах, то есть менее 15. Что между участком и опорой строить собрался?
  7. otto185
    otto185
    otto185
    После легко пинка, суд разместил мотивированное решение по интересующему вас делу. Но как и предполагалось, в данном решении на лицо судейский сговор или воздействие административного ресурса, так как мотивированное решение о снижении размера штрафа из разряда "снизить штраф - потому что - потому" не смотря на то, что обязательства не исполнены.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ответвление к счетчику.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6 месяцев? Ответвление может быть к объекту.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Перегружена линия. Надо строить или нет, не твое дело
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почитай, как измеряется расстояние до объекта СО. И строй, вот отсюда и до понедельника. Откуда сведения о перегрузке? Срочно исправить!
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не мели
    Не мели херню..Писать мероприятия - право СО. Это ее сети. Хоть в метре опора, а линия на ней в три раза уже перегружена. Сетевая запроектировала строительство новой. В любом случае, срок в договоре 30 дней
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6 месяцев не хочешь?
    Инвест. Хопер
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А, у нее там эти мероприятия включены по другим ТУ... Ну, тогда никуда не денешься
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
    пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)
    технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
    расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
    отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
