Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. DanTheMan
    DanTheMan
    DanTheMan
    Та не, просто под руку попал :) Спасибо!
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Если этот, то все будет хорошо
  3. Suburubu
    Suburubu
    Suburubu
    1. Договор действующий? Просто обычно пишут что срок ТУ 2 года... если срок действия ТУ истек... то все ясно понятно.
    2. Договор на 20 кВт? Существующая 15 кВт? не совсем понятно...
  4. Suburubu
    Suburubu
    Suburubu
    А что предложила СО к сетям которой опосредовано он подключен ? Новую линию к нему протянуть ? Я бы пересчитал стоимость техприса повнимательнее...
    И если не секрет сколько нарисовали сумму ? мне тут 34 миллиона выдали... :)]
    По моему мнению он не может идти в другую сетевую, так как у него нарушится однократность техприса.
  5. Suburubu
    Suburubu
    Suburubu
    Можно, особенно если в рамках административного дела.
    Если документ фальсифицирован то это статья 303 УК РФ
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Договор на 20кВт, в т. ч. Существующая 15. Всё. Этот вопрос снят, т. к. решен в пользу заявителя час назад.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    При всем уважении к твоему мнению, порядок установленный пунктом 8
    "8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1)"
    Пункт 8 (1) ПТП уточняет пункт 8 и предлагает следующий вариант: "Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту."
    То есть если до 300 метров расположено ЭСХ СО, то в любую...если свыше 300 метров то в ту, сети которой ближе.
    И, видимо если идти путем, определенным ПТП однократность не нарушается при обращении в другую сетевую, а идет увеличение мощности с изменением точки присоединения.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не секрет. За увеличение с 40 до 150 кВт нарисовали 2,35 млн.
  9. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Всем добрый день.
    Подскажите, имеется голый участок в НП, само партнерство давно с электричеством, но наш участок не подключен. Подали заявку на подключение к сетям в россети МО, получили одобрение, ТУ с расчетом платы за подключение в размере 143.000 руб. Как считаете, можно как-то уменьшить траты?
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: 10.1.1. Строительство воздушной линии 0,4кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (сечением 70 кв. мм.), (одноцепные), от существующей ВЛ0,4кВ от сборок НН с. ш. РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № 1165 до границ участка Заявителя. Протяженность ВЛ – 0,11 км. 10.1.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т. ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. 10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения: 10.2.1. Отсутствуют. 10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов: 10.3.1. Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности): трехфазного прямого включения - 1 шт. 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения: 11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения. 12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2022 г. № 255-Р и составляет 143 186,10 (Сто сорок три тысячи сто восемьдесят шесть рублей 10 копеек), в том числе НДС (20%) 23 864,35 (Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 35 копеек).
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Можно траты уменьшить. Или найти льготника (многодетного, к примеру) и от его имени подать заяаку, или снизить максимальную мощность ЭПУ в заявке. Ну и вариант, подать как 12 (1). Деньги выйдут примерно те же, но на них можно взять мощности 30, 50 кВт.
  11. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Спасибо. А вообще они адекватную стоимость выкатили? Не очень понимаю в этом.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Адекватную. Я верно ник прочел. Пивовар? А то мы тоже тут не хухры мухры. Чендж совет на ваше пиво
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А как это найти льготника? Ведь заявку подаёт собственник?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В среде знакомых и друзей, соседей. Нужен льготник, который не подавал заявок в течении 3 лет в границах субъекта. Собственник заключает договор аренды с льготником и тот подает заявку
  15. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Ну почти правильно) Только не пивовар, а пивопив, могу за Вас поднять стаканчик!
