Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Партнёрство просит больше?
    Может для членов профсоюза пиво бесплатно?
  2. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Партнерство просит в полтора раза больше.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Покажите им ТУ с ценой. Может одумаются.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сотню пусть скинут
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обоснование? Вы же партнёры.;)
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Полагаю, если наличными, то с процентами за обналичку.
    Мы не знаем: как далеко существующая опора.
  7. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    Можно, научу за "сок". Если готовы и нужно, пишите в обратную связь.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сок тоже не дадут. Статус не производитель, а потребитель.
  9. DanTheMan
    DanTheMan
    DanTheMan
    Ув. форумчане, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при данном ТУ в мои обязанности входит только установка трубостойки с ящиком не далее 15 м от забора на своей территории ? Просто по границе моего участка со стороны улицы попадают 2 опоры (обе в метре от забора). Как понять от какой опоры будут прокидывать кабель ? Или я могу поставить стойку в любом месте ?
    7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): нижние контакты вводного автоматического выключателя, присоединённого от опоры проектируемой, согласно раздела 10 настоящих ТУ ЛЭП-0,4 кВ, расположенной не далее 15 метров от границ земельного участка Заявителя (15 кВт).
    Сетевая организация осуществляет (до точки присоединения):
    10.1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
    10.2. Установка трёхфазных средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ и ниже (1 шт.).
    10.3. Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от опоры No5 до опоры No10 ВЛ-0,4 кВ линия №4 ТП 10/0,4 кВ ЛВ-1-249 (по типовому проекту).
    10.4. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 10/0,4 кВ ЛВ-1-249 до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превышающем 15 метров от границ его земельного участка (по типовому проекту).
    10.5. После расчётного прибора учёта (измерительного комплекса) установить автоматический выключатель с Iн= 25 А.
    10.6. Участие нагрузки Заявителя в дистанционном вводе графиков временного отключения нагрузки Заявителя. При необходимости объём управляющих воздействий и перечень присоединений согласовать с филиалом АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.
    10.7. При необходимости проведение процедуры согласования увеличения отбора мощности от сети вышестоящей сетевой организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
    10.8. Проведение проверки выполнения настоящих технических условий.
    Заявитель осуществляет (от точки присоединения):
    11.1. Комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 15 кВт от электрических сетей ПАО «Россети Кубань» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения №
    11.2. Обеспечение отбора максимальной мощности от точки присоединения, указанной в пункте 7 настоящих технических условий ТУ.
    11.3. При установке приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, на объектах Заявителя предоставление Сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступ к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.
    12. В случае, если возникает необходимость частичного отступления от данных технических условий, то такие отступления подлежат согласованию с филиалом ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети с корректировкой утверждённых технических условий.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Писец, сколько текста. Мы-то откуда знаем, с какой из опор присоединение. На границе участка ставь свою трубостойку, а там видно будет
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Ждите третью опору-проектируемую.
  12. DanTheMan
    DanTheMan
    DanTheMan
    Интересно в чем может быть причина установки еще одной опоры ? Фасад около 50м, между имеющимися опорами метров 20-25. Чем они не угодили-то. Ну значит стойку по центру буду ставить раз такая неопределенность.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У опоры номер 10.
  14. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Добрый день! Льготник у меня оказывается прям под носом) Подскажите, если знаете, договор аренды з/у можно и на 11 месяцев сделать, чтобы не регистрировать? Покатит такое в Россетях?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзацах первом - двадцать втором и двадцать шестом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
    при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;
