Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Разъясните, если не сложно гуманитарию:
    Трёхфазный автомат на 25А держит 16.5кВт по каждой из фаз или только суммарно, по одной не выше 5,5 кВт?
    А то может я зря СО своими "возражениями" мучаю.
    Они, кстати, по поводу 25А (подключение 15кВт, 0,4 кВ) ответили:
    В ТУ про автоматы ни слова, сроки исполнения договора нарушили (хотя физически подключение есть, док-ты в ЛК отсутствуют). Писать в УФАС или нет, какие мнения?
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Мнений 2. Писать или не писать. Ты планируешь путем голосования принять решение или найти третье мнение? АВ 25А "держит" номинальный ток 25А по каждой из фаз.
  3. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Я уже решил писать, если по фазе будет ограничение в 5.5 кВт. Но выше было высказано мнение про больший номинал, что зародило сомнение "стоит ли овчинка выделки".
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    А если ещё глянуть время токовые характеристики, где почти все автоматы работают с перегрузом 1.4 больше часа)
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Иногда надо создать прецедент, что бы все вопросы отпали. Во всяком случае - правовые. Если допустить ситуацию, что одномоментно включены несколько мощных потребителей (стационарная электроплита, электрокотел, дополнительные обогреватели, боллер, электрочайник, и нагрузка распределилась неравномерно по трём фазам: на фазе A-8 кВт, на фазе B-4 кВт, на фазе С-3 кВт, то автомат 25 А будет выбивать через несколько минут. Ввиду того, что закон не обязывает потребителя электроэнергии равномерно распределить нагрузку, то и ограничивать не должны (в пределах выделенной мощности).
    Хоть мне сетевики поменяли 25 амперный на 32, чуть позже пришёл официальный ответ с россетей, где отвечающий далдонит: «в 3-х фазных сетях с разрешённой мощностью 15 кВт сила тока составляет 25А, в связи с чем был установлен вводной автомат соответствующего номинала».
    Но я не получил ответ на мой вопрос, связанный с обязанностью потребителя распределять нагрузку более менее равномерно. Ответ пришёл заказным письмом, а обращение на портале до сих пор «в работе».
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ещё бы пояснили что такое разрешённая мощность и зачем вообще был установлен автомат, который является аппаратом защиты от короткого замыкания. Именно поэтому арбитраж и послал Ленэнерго в пешее эротическое путешествие вместе с автоматом)
  7. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Данное решение (билет в один конец) где-то размещено на общедоступном ресурсе?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Конечно) все акты арбитражей в свободном доступе.
  9. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Вот спасибо, а я-то думаю, где же искать :)]
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Какой вопрос- такой ответ)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да гори оно все огнем решения, АВ придумали трусы и ГОСТы, а у нас независимая ни от чего судебная система.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я понимаю, что у вас тяжело с восприятием текста, никто и не писал что защита не нужна, а вот автомат не нужен в качестве аппарата контроля мощности, так как не предназначен для этого.
    В будущем попробуйте не вырывать отдельные фразы или словосочетания, а отслеживать цепочку сообщений)
    У нас тут заходят ненавистники юрисперденцией и почитатели физики, по чем с высшим профильным, чтобы сказал профессор на такую фразу?
    Я полагаю- расстрелять!
  13. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Ну кто бы сомневался, Вячеслав ничего не понимая в "юрисперденции", а тем более в физике, всех консультирует понемногу.
    А, больше нет у Вас этой подписи про консультацию. И это правильно.
    Я тут "мимокрокодил". Увидел знакомую по газовой ветке манеру общения Вячеслава, аж слеза навернулась.
    Не особо вникал в суть рассуждений, уж простите. Но вставлю свои пять копеек.
    Низший класс напряжения это менее 1 кВ. Именно он упомянут в Правилах. Уровень напряжения выбирает МРСК. Вам подсовывают заявку на 15 кВт 0.4кВ. Вы ее бодренько подписываете, вам выдают ТУ, проектировщик рисует в проект СИП 4*16 и, исходя из применяемого кабеля, ставит автомат 25 ампер. Строго по ПУЭ.
    А вообще, сейчас все новоподключившиеся будут платить по червонцу за киловатт... Кончилась лафа "15 за 550".
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Попробовал найти это дело, но безуспешно. Слишком много результатов выдаёт поиск на сайте sudact
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Сип 4х16- ампер 70 навскидку. 16 мм это минимум не сечение защитного проводника для алюминия (ониже рабочий ноль в системе тнс)
