Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    СНТ-оно такое.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не вижу противоречий. При изменении категории надежности плата рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке, поскольку ранее была категория III, а стала II. Объяснимо. Следующий абзац касается случаев изменения схемы внешнего электроснабжения... В заявке ты заявлял увеличение мощности или изменение схемы внешнего энергоснабжения? Если увеличение СУЩЕСТВУЮЩЕЙ мощности, то при расчете платы ее исключат из расчета. К 5 добавлял 10? Вот за эти 10 и возьмут. Не меняй категорию надежности и схему внешнего энергоснабжения в заявке и все будет хорошо. Если сетевая сама решит поменять схему внешнего энергоснабжения в рамках разработки ТУ, это ее проблемы.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни одно из двух в данном случае. :(
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А при чем здесь СНТ?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6. Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 36 настоящего Кодекса. Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома.
    МКД-ТСН-СНТ.:)]
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вряд ли дом в документах имел наименовании "многоквартирный". К тому же, насколько я помню, признаки МКД - это наличие помещений общего пользования, неделимые коммуникации и т. д. А там, скорее два отдельных входа, отдельные коммуникации и в правоподтверждающих указано ИЖД.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Забыл приписать:"Я так думаю!"?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я в этом уверен. Часть 1 статьи 26 35-ФЗ никто не отменял.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Оксана_Рябцева,
    Ну, и думаю так и основываюсь на решении суда в отношении собственного дома. Коттедж на 2 квартиры у меня, мы с другом его делили. Суд сначала принял его за МКД, затем, после экспертизы, показавшей что выходы раздельные, коммуникации раздельные, помещений общего пользования нет, перестал считать МКД.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И без ТП :)
    Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
    До обращения в сетевую. :aga:
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не понял, почему без ТП? У меня и у соседа отдельные техприсы выполнены. Первый делал я на земельный участок, а затем подал заявку на техприс от имени соседа на жилой дом. Так и случилось 2 техприса. Намутил, короче.
    О чем это было? Вот, нужное, не читай всё подряд. "1. Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер." Однократно присоединены было ЭПУ с максимальной мощностью 3 кВт. Если подавать заявку на увеличение, в расчете платы эти 3 кВт должны быть исключены.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Оксана ранее всегда приводила ссылку на п. 9 предыдущих Методуказаний
    "В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится * на объем увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройств, заявленной потребителем."
    В новых Методах это убрали.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    О ссылке из ссылки, что до обращения заявителя в сетевую и подписания договора ТП нет.
    А что у вас там было с соседом, ФЗ 35 не известно.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да это я понял, Олегыч. Убрали, но в 35-ФЗ нет изменений. Если ты за техприс оплатил один раз, второй раз эту мощность учитывать не могут при увеличении мощности
