Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Даже коментировать не хочется. То что не препятствовать присоединению, это и раньше было. Но это не значит, что жену отдай дяде, а сам иди к тете с немножко пониженной социальной отвественностью. К тому же еще неизвестно в чьей собственности находится имущество садоводства, в долевой или у юрлица.
  2. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А англосаксонский это какой?)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    И в среде председателей есть такие
  4. morozov
    morozov
    morozov
    you
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это на иврит? :aga::|:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А не послать ли нам, гонца? :|:
  7. sensay1980
    sensay1980
    sensay1980
    Помогите разобраться с ТУ до 19.10 нужно написать МО по плате, заодно может в ТУ что-то неправильно
    ТУ
    1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: жилой дом. н
    ужно исправить на дачный дом
    2. Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: город, СНТ «ччч», ул. сссс, участок № мммм,
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15,0 кВт.
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: 2023.
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    - контактные соединения ЛЭП 0,4 кВ заявителя с нижними клеммами автоматического выключателя в распределительной коробке 0,4 кВ от шкафа учета электроэнергии 0,4 кВ (далее – ШУ 0,4 кВ) от конечной опоры проектируемой ПАО «Россети Центр» ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ № 736 от проектируемой ВЛ 10 кВ от опоры № 74, ВЛ-10-6, ПС 110 кВ № 31 Воля– 15,0 кВт.
    8. Основной источник питания: ПС 110 кВ № 31 Воля.
    Расстояние до ближайших сетей нужного напряжения: L=0,7 км.
    9. Резервный источник питания: не требуется.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Реконструкцию ВЛ-10-6, ПС 110 кВ № 31 Воля (инвентарный № 010253/С; диспетчерское наименование - ВЛ-10-6, ПС 110 кВ № 31 Воля, бухгалтерское наименование соответствует диспетчерскому) в части установки устройства ответвления на опоре № 74 (номер опоры уточнить при проектировании).
    10.2. Проектирование и строительство через разъединитель ВЛЗ 10 кВ от опоры № 74, ВЛ-10-6, ПС 110 кВ № 31 Воля до проектируемой ТП 10/0,4 кВ № 736 протяженностью 0,03 км. Установить разъединитель на первой отпаечной опоре. Тип разъединителей, марку и площадь поперечного сечения токоведущих элементов линии уточнить при проектировании (воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные).
    10.3. Проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (диспетчерское наименование – ТП-10/0,4 кВ № 736 ПС 110 кВ № 31 Воля) (однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа).
    10.4. Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы участка заявителя (ориентировочная протяженностьL=0,02 км). Трассу, протяженность, тип определить проектом (диспетчерское наименование – ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-10/0,4 кВ № 736 ПС 110 кВ № 31 Воля) (воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные).
    тут пока понятно будут делать отвод от 110 кВ с трансформатором
    10.5. Монтаж ШУ 0,4 кВ и ввода 0,4 кВ от проектируемой ВЛИ 0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 736 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ № 31 Воля до ШУ 0,4 кВ.
    тут не очень
    10.6. Монтаж распределительной коробки 0,4 кВ с автоматическим выключателем, монтаж ввода от ШУ 0,4 кВ до распределительной коробки 0,4 кВ.
    а тут не понятно на каком столбе будут распределительную коробку ставить? на каком расстоянии столб от границы участка будет находиться? счетчик СО ставит?
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Строительство электрических сетей от точки присоединения до энергопринимающих устройств Заявителя в том числе установку вводного распределительного устройства (далее - ВРУ 0,23 кВ).
    здесь я должен сделать линию в дом? в распределительный щиток
    11.2. Фактическое присоединение ЛЭП 0,4 кВ заявителя к нижним клеммам автоматического выключателя в распределительной коробке 0,4 кВ и подача напряжения на энергопринимающие устройства.
    11.3. Требования к устройствам защиты (аппаратам защиты до 1000 В).
    11.3.1. Укомплектовать ВРУ 0,4 кВ защитой от перенапряжения, вводным коммутационными аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности.
    11.3.2. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта выполнить защитные меры согласно Правил устройства электроустановок, действующего издания, главы 1.7.
    11.4. Качество электроснабжения.
    11.4.1. Исключить ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) вследствие подключения энергопринимающих устройств Заявителя до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающей сети.
    11.4.2. При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
    11.4.3. При использовании газовых котлов с электророзжигом и электрическими насосами для подачи воды необходимо применять блоки бесперебойного питания.
    11.4.4. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит.
    11.5. Строительство Заявителем энергопринимающих устройств должно быть осуществлено с соблюдением требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ 160 от 24.02.2009 года.
    Здесь не понятно для чего требования если я буду по своему участку вести линию?
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр».
    Ответьте пожалуйста
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы это серьезно?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вячеслав, ясно же напИсано - юридическое образование присутствует. :aga:
  10. sensay1980
    sensay1980
    sensay1980
    Пожскажите что за защита от перенапряжения? Грозозащита?
    И какие работы и испытания нужны в п 11.4.4
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    То, что делать Вам на своем участке сетевая не может требовать, она и проверять выполнение Вами ТУ не будет. Все, что должно быть в ТУ написано в п. 25.1 Правил техприса.
  12. Nedoychka
    Nedoychka
    Nedoychka
    Вы немного путаете, я могу использовать общественное имущество СНТ, но не могу его "блокировать". Ездить на машине по СНТ я могу без договора с председателем, а вот расположить на территории снт, вне своего участка септик например, не могу и машину бросить посреди дороги не могу, и дрова/песок/гамно и теде не могу.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    У собственности 3 ипостаси - владение, распоряжение, пользование.
    То что пишет юрист это распоряжение, причем не членом, а сетевой организацией)
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А что с платой?
    Почему 15 кВт, а не 10 или 20?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    куда пишет юрист?
    До 15 льгота.
