Практика технологического присоединения к электросетям - 18
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vasily00, 20.07.22.
  1. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Что касается СНТ, то оно суд проиграет... Что касается вас, у вас будет неисполнение решения суда, т. к. нарушены условия ТП со стороны СО...Если сесть на голову приставам, то сможете доказать СО и они потянут провода по ЛЭП СНТ...
  2. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Да с той с той. ещё бы на астрент вовремя подал и уже за 2 года на порш бы набежало:aga:
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А при чем здесь массив СНТ, Вы же про 0.4 кВ говорили. И что такое массив СНТ ни в ПТП не в 35-фз не написано.)
  4. Hayden
    Hayden
    Hayden
    Ну так у вас может быть подключение частника и тогда класс напряжения для него согласно заявке будет 0.4кВ... поэтому в этом случае ищем ближайшие 0,4кВ и заменяем расстояние для льготного тарифа... В случае подключения целого СНТ где СНТ абонент по договору, а члены субабоненты, тогда для СНТ ищем например 10кВ линию и от границ СНТ измеряем расстояние... Дальше СНТ само ставит понижающий транс и линия 0,4кВ будет у него на балансе, но чаще за балансом...
    Для понимания, правила написаны очень гибко. они работают и с частником, и с СНТ, и с заводом... И отталкиваемся от класса необходимого напряжения...
    P. s. в заявке что частник, что массив СНТ в виде юрлица зовутся одинаково... Заявитель)
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я цитату выдрал из п. 8 ПТП, раньше она звучала по другому. Там были слова, небходимого класса напряжения указанного в заявке, ну типа так.
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Мне думается, что мы говорим про разные обсуждения. Я имел ввиду редакцию ПТП где-то годичной давности, где были внесены изменения о том, что расстояние меряется от границ СНТ для заявителей с территории внутри СНТ:|:.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Это про ближайшую СО.
    При оплате-"необходимый Заявителю класс напряжения"
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    При какой оплате, можно конкретизировать?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    от 9 октября 2021 г. N 1711
    "применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс напряжения.".
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Действующая редакция
    17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
    Надо смотреть Распоряжения тарифного комитета.
    Так в МО 24р от 2013 про 550р отменили только после 1.07.22.
    А в ЛО давно уже пишут фразу "независимо от конкретного класса до 20кВ"
  11. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Видите, как точно мне удалось вспомнить дату принятия редакции, совершенно не интересуясь этой проблематикой:aga:! Про класс напряжения я и не спорил:|:.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Однако, это уже прокисло.
    И про 550 с члена тоже.
  13. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Если не сложно, поясните, пожалуйста, Вы про что? :|:
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так тут двояко можно понять. Если скомбинировать п. 8 с п. 17 то можно интерпретировать, что необходимый класс напряжения, это до 20кВ, а уровень 0.4 кВ. Возможно я не прав.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    С женщин видимо другая цена. :)]:aga::|::close::flag:
