Фундамент для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shoa79, 29.07.22.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На ленту - нет. Гидроизоляция под первый венец нужна. Про плёнку для компенсации неровности не понял идею...
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Под первое бревно доску 50-ку лучше положить, пенки не нужно под дерево совать. А все "изменения геометрии" законопатите, когда дуть в спину или по ногам начнёт)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Надо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я даже не знаю какой режим эксплуатации у вас предусмотрен. И какой пирог пола.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пенку :) IMG-20220903-WA0061.jpg
    типа такой...можно полосы нарезать или готовые рулончики есть, но там толщина маленькая
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, про доску прочитал... буду просить ...а ее анкерить надо будет к кирпичному цоколю ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пирог такой, как на правом рисунке
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше ЭППС положите.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Урфин Джюс,
    вместо доски? 3 см или 5 см ? И под ЭППС нужен рубероид или уже нет ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    5 см. Рубероид не нужен.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Урфин Джюс, а тут уже были отчеты, что так делали?
    И давно начали ЭППС вместо доски применять?
    Если кладка кирпичная шириной 25 см. Бревно d22, то какой ширины полоски ЭППС резать?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы так делаем и уже давно. Вообще, мне кажется, что это я и придумал такое. :)]
    Бревно 220 мм и, наверное, его спилите по низу? Окантуете, то бишь. И вот чуть поуже нижней грани окантованного бревна и делайте полоски.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Урфин Джюс,
    имеете в виду, спиливать по низу так примерно - почти до середины, или достаточно, чтобы 10-15 см срез был шириной ?
    Вот думаю, глядя на фото, почему он доску не широкую применил...Вы тоже предлагаете не широкую полоску ?
    По фото он потом заполнял в эти углубления доску снаружи, как отлив... и внутри доску вставлял, типа декора ...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неширокую полосу. Но не такую, как на фото, конечно. На сантиметр-два поуже. Или даже просто фаску нарежьте. Это от попадания/затекания дождевой воды в шов.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но спиливать -то бревно - по самой широкой части (так и выйдет тогда 22 см)?
    А полоску - 20 см ?
    нет фото ?
