Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 8
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Sonya68, 22.07.22.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ее на надо всё время качать. На поддержание температуры +20 при наружном +40 получается приблизительно 3-4 куба воды в сутки. Полуторакиловатный насос это прокачает за полчаса.
    Добавить рекуператор, будет расход еще меньше процентов на 30-40.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если в доме есть подвал, то можно воздух забирать от туда.
  3. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Нет, подвала к сожалению нет, потому довольствуемся тем что есть. Жарко, но завязывать птичник на зависимость от электричества - не наша история, слишком часто оно пропадает на неопределенное время от нескольких часов до нескольких суток.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Подумайте тогда над грунтовым теплообменником, как раз для пассивной вентиляции тема...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сейчас разрабатываю автоматику для инкубатора взамен старых.
    Кто инкубаторы пользует, скажите, как часто их проветриваете?
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если инкубатор с вентилятором (типа блица) вообще не проветриваем.
    По поводу перепелок, удивительно, у меня они подымают температуру на +10 градусов от уличной, в любом случае. Правда я сразу рассчитывал привязывать их к электричеству и сейчас у меня тупо нет сил уже что-то менять. Хотя панелей планирую докупить, как тока так сразу. Мне прям удивительно видеть чтобы в курятнике было +27 когда на улице +40.
    А по поводу воды, если ее накапливать в емкость - то емкость нагреется и толку от охлаждения не будет, получается только проточная из скважины, а она от +16 градусов летом, что тоже не особо помогает - хорошая вода должна быть около +10 или ниже - вот тогда охлаждение как от сплита будет. Ну это если использовать небольшие теплообменники. Если делать по два квадрата и больше, может и выше температуру носителя можно ставить. Но по сути, каждый играется как может. Лично мне легче использовать солнце, чем воду.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По науке, говорят, полагается это делать циклично и сколько-то раз в сутки слегка снижать температуру. Вот сколько раз и на сколько найти не могу...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  9. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Блицы.
    На бройлере\несушке 2 раза в сутки. На перепеле не проветриваю.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Канальный рекуператор из 150 каналюги и 100 алюминиевой вентиляционной гофры стоит копейки. У меня трубы 6м, умные люди в соответствующей теме посчитали сказали что минимум 0,7 кВт накачивает, а это за месяц значит будет 500+ Следовательно окупился он еще до истечения первой недели... кто ищет - тот обрящет. Но ныть оно таки проще.
    Завел перепелок - стал перегреваться сарай. По материалам этой темы прикупил кондюк после первого сезона. Перелопатил гору литературы по решению вопроса в промке. Самое эффективное - туннельное вентилирование - продувка помещения вдоль. Нагнетание - внизу с севера, выброс - по потолком. Была мысль что ежели будет мало - ковырнуть скважину и гонять воздух через нее для дополнительного охлаждения. Однако не понадобилось, правы оказались умные книжки: днем 35+, ночью 25 - в сарае выше 27 к вечеру не понимается... ну и утепление свою роль играет: стены 200мм политиролбетона плотностью 200, потолок 300мм опила. Стены обираюсь понаруже дошить еще 50мм ППС - зима у нас 9 месяцев, однако...
    П. С. На кондюке том неплохо заработал - зимой купил за 4 летом продал за 10, оборот небольшой, но прибыль колоссальная...
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    а зря...
  12. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    мне хватает моих 75-78% вылупа (от числа заложенных), по этому не вижу смысла усложнять себе инкубации лишними подходами. Первый подход когда закладываю яйцо, второй дней через 7-10 подлить водички, третий в 15 суток переложить в выводной, ну и собсна сам вывод)
    П. С. Пару раз был выход 82-84% но там корм был особый и не долго.
  13. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    По науке эта цикличность зависит от температуры на яйце и актуальна для промышленных инкубаторов дабы не допускать перегрева яйца за счет его собственного тепла. Для мелких бытовых инкубаторов это практически не имеет смысла и на выводки никак не влияет как куриные, так и перепелиные.
    Правда большое значение имеет и конструкция самого инкубатора - имеет ли место принудительный подсос воздуха или его замена происходит исключительно за счет нагрева. Так вот если это второй вариант - однозначно необходимы проветривания для полной замены воздушных масс.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно согласен.
    Но у меня на 1000 с лишним перепелиных, по этому уже важно...
    По курам и индюкам однозначные таблицы давно есть.
    По перепелкам кто во что горазд.
    Будем искать...
  15. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    А что мешает прикрепить датчик к оплодотворенному яйцу и отслеживать температуру на яйце, чтобы не допускать перегрева?
    Инкубация перепелок от кур отличается только сроками инкубации, в остальном практически идентично всё.
