Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 8
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Sonya68, 22.07.22.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно так и делаю.
    С какого-то дня яйца начитают сами греться и их уже греть не надо, надо уже охлаждать. С какого точно пока ищу. Не найду, буду экспериментировать на натуре.
    С 15-го точно охлаждать надо.
    плюс углекислый газ выводить.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это в случае ежели не хватает воздухообмена для поддержания заданной температуры...
    и этот случай наступает как раз в инкубаторах с большой загрузкой:)
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Неужели ты думаешь народ не пробовал делать "как написано в инструкции"? Так вот разницы нет никакой! А если нет разницы, нафига подкидываться, тем более после проветривания есть вариант забыть закрыть крышку?
    Яйцо начинает греться после 7 дня.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Разница еть.
    Достаточно поставить термометр на яйцо.
    Желательно не фигней с али, а профессиональным калиброванным.
    При 100 штуках раз в несколько месяцев наверное процент вывода значения не имеет.
    при нескольких десятках тысяч, разница между 80 и 90% весьма существенна.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня нет крышки, которую есть вероятность не закрыть.
    Есть программа, которую надо настроить.
  6. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Не только поставить датчик на яйцо, но еще и правильно его поставить на оплодотворенное яйцо. При этом не забыть о том, что птенцы иногда имеют свойство замирать на разных стадиях развития, и если таковое случится с яйцом на котором установлен датчик хоть с али, хоть откуда этот датчик будет врать.
    Совершенно верно. Разница очень даже существенная.
    Вот только выводимость птенцов зависит не только от проветривания. Я бы расставила приоритеты знАчимости для выводимости так:
    1) качество корма
    2) полноценность корма
    3) качество родительского стада
    4) количественное соотношение самцов и самок
    5) равномерность прогрева инкубатора
    6) воздухообмен
    Так что при отсутствии первых 5 пунктов качественного вывода можно не ждать при любом проветривании и при любом программировании.
    А вообще - не понимаю зачем изобретать велосипед, если для промышленных инкубаторов имеются подробные описания и инструкции. И не важно куриный это инкубаторий, индюшиный или гусиный - суть у всех одна, а разница в нюансах длительности инкубации и влажности, что легко настраивается под любой вид птицы.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Ink_i, Спасибо! Приятно читать мысли человека, который действительно понимает, чем занимается.
    С вашего позволения отвечаю на вопросы по пунктам, благо форум позволяет частичное цитирование.
    На 146% согласен.
    У меня сейчас для эксперимента стоят датчики на 3-х яйцах в инкубаторе. Собираю статистику неспеша. Разница до градуса доходит. Все живые, овоскопом видно даже шевеление. 12-й вроде день. Надо домой эту всю хлабуду тащить, дистанционно неоднозначно как-то.
    С этим всё хорошо. Люди занимаются перепелами уже больше четверти века. С качеством яйца вопросов нет.
    Велосипед очень простой.
    Десять в ряд инкубаторов.
    Загружаются попарно раз в неделю.
    Из автоматики только регулятор температуры, остальное в ручную, под это задействован целый человек, который уже начинает ошибаться.
    Поставлена задача доверить это автоматике, а это моя работа.
    Ну и самое главное.
    Промышленные инкубаторы под поставленные задачи и такого объема стоят больше миллиона рублей все вместе взятые. Если старые поменять на новые.
    Я могу эти деньги сэкономить, просто модернизировав имеющийся антиквариат.
    Для меня это как два пальца об асфальт...
    Нюансы пытаюсь изучить из всех концов инета.
    Но опыта в именно перепеловодстве, особенно в инкубации и выведении не хватает.
    Но дело времени.
    Учусь.
  8. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Я не предлагала замену на промышленные, а просто можно взять за основу их параметры инкубации.
    Кстати, а какую модель инкубаторов сейчас пытаетесь модернизировать?
    Я сейчас пользуюсь двумя инкубаторами собственной конструкции, довольно примитивной, но вполне работоспособной. Один инкубационный с автоповоротом, сейчас на 200 перепелиных яиц (можно увеличить вдвое, но нет надобности), и выводной. Закладываю каждые 15 дней. Так вот в обоих инкубаторах идет подсос вентилятором воздуха через нагреватели (у меня обычные лампы накаливания - справляются с задачей не первый год), что позволяет обходиться без проветриваний, влажность контролирую вручную - заполняю давно выверенные емкости в инкубационном по мере надобности (1-2 раза за время инкубации, а в выводном однократно перед закладкой, ну и для повышения влажности после выемки птенцов добавляю воду через шлангочку от капельницы на пол инкубатора на салфетку - примитивно, но тем не менее работает всё отлично. Разумеется это всё можно заменить программно с датчиками влажности, но не вижу для себя в этом смысла.
  9. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Когда-то я тоже вылавливала инфу во всех возможных источниках, но самые ценные знания были получены в учебниках птицеводства...
  10. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Бизнес по-русски)
    Это около 12 000 тушек перепелиных, при разговоре о "десятках тысяч" две инкубации)
    Да и в целом, что такое миллион в наше время. Я у Димы Бочарова в 22-м году клеток больше чем на 400к купил и не хватает)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Параметры у них на глаз.
    Просто терморегулятор, вода в ванночке внизу, ручной поворот 2 раза в день и проветривание когда надо. Но это всё не по науке а на глаз и по привычке.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    • хрен его знает что за модель. Им лет двадцать уже похожи на промышленные. Очень хорошая нержавейка.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Больше.
    Плюс там еще несушек столько же почти.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  15. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Вы это о чем? Я про параметры промышленных инкубаторов, где всё давно автоматизировано и выверено. К примеру вот и тому подобные.
    Дорабатывать в любом случае придется по собственным данным конкретной модели, а это только экспериментальным путем, готовое решение вам никто не даст - то что хорошо на 16000 для 1000 будет плохо и наоборот. Причем данные надо снимать прямо во время инкубации иначе толку не будет.
