Негорючая подложка под газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Hariton45, 31.07.22.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    может треснуть от удара ноги, относительно хрупкий материал.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А газовщик приедет и случайно молоток уронит.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отступать от СП включенных в перечни нельзя просто так для проектной организации это запрещает ФЗ№384, а применять иные СП можно, но они не должны противоречить например СП402 и подменять его.
  4. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    В итоге то какие материалы на практике используются в качестве подложки на пол?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - негорючие.
  6. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Садись! Пять!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы не можете выбрать негорючий материал, может вам нанять кого нибудь для этого?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    лист оцинковки. нержавейки и т. д.
  9. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    На форуме можно задавать вопросы и получать ответы и советы от знатоков? Нет, не слышал!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам дал, чем вас не устраивает любой негорючий материал. Вы технически понимаете, что это за материалы?
    Я лично да, мне не надо для этого сидеть на форуме. Я просто пошел и бросил лист метала под котел, а под лист лист асбеста. Не надо иметь высшее образование для таких тонкостей.
  11. Hariton45
    Hariton45
    Hariton45
    Просто хотелось услышать варианты таких материалов! Что тут такого, что вызвало у вас такую реакцию?
    Я не с проста спрашиваю. Вот например лист металла меня не устраивает. Хотя бы из-за эстетических соображений, а так же из-за опасности получить травму ноги об угол металлического листа... Или вы об этом даже не задумывались?
    Мой вопрос на счет материалов носит исключительно практический характер, а не теоретический! Теоретически я могу назвать достаточное количество негорючих материалов!
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наклейте на пол мрамор, керамогранит
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я, почему, я дееспособный человек. И понимаю, что можно упасть и получить травму ударившись о напольный котел, а также прикоснувшись к дымоотводу получить ожег, а если прислониться к трубе отопления с Т 75 град можно тоже получить ожег.
    А если например заметь лист металла например на ГКЛ (противопожарный) и запнуться об него, будет травма? А он будет выпирать, если в два слоя 2,5см, а лист металла 4 мм +3мм асбеста =7мм Вероятность зацепить ногой выше у кого, наверное металла;)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это очень круто по нынешним временам
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - металлоприемка еще спасает. Хотя по чеснаку, я бросил 2см кусок металла:)]
