1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 38
Современная баня, дизайн, проект, стройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dusmen, 01.08.22.
  1. Dusmen
    Dusmen
    Dusmen
    Казань
    photo_2024-11-02_12-04-26.jpg Схема примерно такая, стоит трехходовой Т-образный кран, в одном положение наполнение происходит в другом сброс!
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А бойлер то в парной что ли?
    А, понятно. Не разморозиться по зиме? Или он в теплом контуре? Тогда куда вы его спрятали? :faq:
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если всё слито, то он пустой.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я трехходовой такой не встречал, чтобы как на 3 рис., или на обычном усик срезается и крутишь как хочешь?
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я делал с двумя кранами, смысл тот же
  6. Dusmen
    Dusmen
    Dusmen
    Казань
    Да, конечно можно решить и двумя кранами, главное эстетику не испортить видом!
    Я все спрятал, а в открытом виде имеет удобный доступ.
    Бойлер находится под лавкой в парной!
    Красным обозначил режимы крана 3 положения!
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нельзя электроприборы, кроме эл. печи, располагать в парной. Лавка то хоть герметичная?
  8. Dusmen
    Dusmen
    Dusmen
    Казань
    Бойлер создан для работы во влажном помещении, автомат ставить на 10А, тогда при минимальной утечки тока его отключит, и потом через бойлер идет вода в непосредственном контакте с нагревательным элементом, конструктивно бойлер имеет свою защиту!
    Но, это не говорит, что надо испытывать его со всей дури и заливать водой!
    На практике работает хорошо! И при этом не занимает столь нужное место в маленьком пространстве! (Это не инструкция к действию:))
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так обычный кран, либо 1-2-3, либо 1-3, либо 2-3, а как 1-2 получаешь?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    простому автомату " по - фигу" на токи утечки.
    За ток утечки " итвечает" УЗО или ДИФ.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тогда нужно ящик герметичный, как минимум. Я сейчас не вам, а тем кто увидел и "загорелся" идеей экономии места. Так делать нельзя! Такую установку запрещают нормативные документы. В парной можно устанавливать только эл. печь соответствующим образом защищенную да осветительный прибор влагостойкий и всё. При этом проводка должна быть выполнена соответствующим термостойким кабелем. И это для сауны, где в принципе воду не льют. В Русской бане вода льется в парной ведрами.
    Ну и так для общего кругозора:
  12. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    2 банальные фразы:
    1. Требования ТБ написаны кровью (не надо дописывать их своей)
    2. Кроилово ведет к попадалову
  13. Dusmen
    Dusmen
    Dusmen
    Казань
    Конечно, все необходимые элементы имею герметизацию, стоит УЗО, также есть выключатель бойлера, воду нагреваю одновременно с топкой бани, когда парюсь питания на бойлер отключено, количества горячей воды хватает на двоих, 50 литров с достатком! Еще горячая вода есть на печной трубе в баке 80 литров для традиционного мытья на лавочке!
    У меня пол диэлектрический (деревянный) и от уровня воды сточной находиться на 10 см.
    Также нет прямого доступа к бойлеру, и стоит он от основной лавки с краю, куда не лью воду.
    Естественно Т. Б. в приоритете!
    Я не говорю, что это рекомендация, каждый выбирает для себя сам, и конечно соблюдать технику безопасности обязательно нужно!
  14. Виктор_Ложкин
    Виктор_Ложкин
    Виктор_Ложкин
