Отопительная 3.5 на 3.5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tehnor, 01.08.22.
  1. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Это верх печи (29 ряд), думаете будет перегреваться?
    Прикольные шашечки Как их чистить?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если
    то Tehnor придется делать отверстия в ГБ стене, чтобы вставить в печь дверки чистки опускных каналов и отверстие для дверки чистки самого верхнего канала. Кроме того, не указано место установки ЗРХ. И не указано, КАК сделать в этом месте трубу. Так что если подумать, то верхний ярус придется развернуть на 180 градусов, чтобы труба оказалась в нужном месте, и задвижки - тоже. :aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если это 29 ряд, то зачем делать такие широкие хайла в опускные каналы. Вполне хватит сделать их 13х13 см. (21[по высоте]х13 см), тогда вопрос с перекрытием топливника отпадет сам собой. Только низ печи в этом случае будет достаточно холодным.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И если бы я делал себе, то делал как-то так.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там сажа выгарает напрочь. Дома печка эксплуатируется с 2016 г.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но можно и так.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну если всё придумано и осталось только перекрыть топку - то возьмите её и перекройте.
    Вы что думаете вам тут от балды вещают?
    Все такие вредные - просто в одном месте помочь не хотят... :hello:
  8. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Уважаемый, я просил только один совет. Как перекрыть топку. Ваше вещание оставьте при себе.
  9. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Немного переделал проект. Верхняя часть печи опирается на четверть в передней стене и на половинку на задней. Как вы думаете так надежно будет.
  10. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    хорошая схема. Спасибо! Кирпич у меня весь в трапецию и три стороны под камень сделаны (фото в приложении). Не липнет к этим сторонам раствор, хоть сколько замачивай Пробовал. У меня тоже сначала была идея красный на ребро и шамот на ребро из за кирпича пришлось отказаться. Не будет стоять стенка на ребро при таком кирпиче Вернее я не смогу ее установить. Расшивка.jpg
  11. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Пол срез.png ный срез. Вверху боровок для переноса трубу на перед.
  12. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Подъемный канал выполнен из красного кирпича.
  13. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Уголок установлен со стороны отпускного канала. Сразу под хайлом. Подскажите его там не покарежит?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я резал красный пополам и шамот пополам...и ничего. Не так уж и много работы. Зато, в вашем варианте, было бы где красному кирпичу боковых стенок опереться на красный вокруг топки. Жаль, что не прислушиваетесь советов, а пытаетесь сделать по-своему.
    И чем бы не подошел этот вариант #4, если повернуть к стенке каналами?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем он там вообще?
