Отопительная 3.5 на 3.5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tehnor, 01.08.22.
  1. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Топочная дверка будет рядом со стеной. Остекление большое соответственное излучение и краска на стене будет нагреваться.
  2. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    :) Мне сказали что нехорошо, когда перекрытие печи весит только на внешних стенах. Вот я и хочу как то их разгрузить. Остановил строительство. Надо думать над Вашим предложением.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если здесь (как указано стрелками), то вообще трудно понять вашу мысль о том, что вы не хотели бы, чтобы в маленькой комнатке было жарко. Ведь в любом случае, у вас вокруг топки опускные каналы. Так что дверка, как минимум, будет от стены на расстоянии 26-27 см. Можно и как-то защитить стенку той же нержавейкой (красиво её оформить) с базальтовым картоном, между ней и стенкой.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит надо было хайла сделать чуть ниже, чтобы можно было положить и второй слой кирпича. Но, в целом, именно об этом я вам и говорил, когда показывал как я делал резаную топку и из красного ("Черепашка"), и шамотного. Тогда бы у вас и перекрытие было из шамота, и была бы опора из красного, на который и опиралось бы перекрытие верхней части печи.
    На какой стадии закончена кладка?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Да ради бога. Я просто мягко пытался намекнуть, что проблемы с перекрытием топки у вас начались с низу, когда вы выбрали такой способ кладки ядра шамотом. И как это закрыть сверху в такой схеме - я даже не знаю. Большая гуляющая по размерам щель... Вы не обижайтесь, тут как-то по другому делать надо.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Тоже кривая схема по закрытию рядов. накидал по быстрому до 21 ряда, дальше уже сами. Ещё зазоры между кирпичами - отвратительно неудобно править :mad:
    P. S. И подвёртку в восходящий надо в три ряда, а не в два.
    Прогар из топки надо не в бока, а в восходящий канал сзади, один, где-нить 3х6 см. Короче щёлку оставить.
    Железки напротив хайл - #4мм, лучше жаростойкую, повесить на паре кровельных шурупов, чтоб не трескалась тут кладка. Чугунина лучше, но где её взять тонкую...
  7. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
  8. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Спасибо! Грамотно ядро разложили. Я не додумался.
  9. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Скажите, надо ли защищать кирпич напротив хайла, ведь хайло достаточно большое и высоко?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда вам надо определиться, каким окончательным путем вы пойдете: либо тем, что vvu нарисовал, либо моим, - с резкой кирпича пополам.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, там её кое где подправить надо, для лучшей перевязки. На скорую руку делал. Не эталон, но суть.
    Выходы из хайла надо как-то защищать, обратите внимание на железки. А то трещать начнёт.
    Где толстый слой баз. картона - можно ГПС слой подложить (пару-тройку сантиметров), но оставить на деформацию (подъём) пару сантиметров. (ГПС потощее, чем в швах) Над баз/картоном можно и уголки кинуть, но имхо и без них нормально будет если в два ряда кладки грамотно сделать перекрытие. Можно и в три.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Надо. там будет бить пламя со всей дури. А боковая стенка рядом... Размазать тепло. На два болта повесить с люфтом (по горизонтали), чтоб могло немного двигаться железо и не распирало его нигде.
  13. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Саморезы в шев?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Можно в шов, можно дырдочку сделать в кирпиче. Только не победитовым сверлом для бетона, а пером для кафеля.
    Можно гвоздь толстый, но шурупом для кровли имхо - лучше будет
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Можно вот так сделать.
    На самом деле - можно ядро поднять ряда на три-четыре, той кладкой с дырочками.
    Только полка тоже подымется, потому как она часть перекрытия топки.
    Так железо ставить наверное не надо, сильно бить пламя не будет - оно размазано по дыркам
    Я бы сделал так и увеличил число шамотных рядов - глядишь там и кирпичи на перекрышу лучше лягут, короче пробовать надо. НО! Лучше в Скетчупе, а не в онлайне... :)]
    И минимальный второй ярус - просто сзади газы обернуть каналом в три ряда в трубу...
