Отопительная 3.5 на 3.5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tehnor, 01.08.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поздравляю. Как ведет себя кладка? Нет ли где трещин?
  2. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Трещин не нашел. Была другая проблема. Проброс сажи через прочистные. Заложил дверцы. Чистить можно через нижнии. Прочистные неудачно стояли вверху по бокам печи. Ниже на два ряда хайло. Что то пошло не так.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что именно, пошло не так? Почему, ВДРУГ, эта сажа появилась? Может быть печь была не до конца просушена, и, после закрытия ЗРХ, в опускных каналах она и начала активно образовываться?
  4. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Вполне возможно. Печь не просушена. Проброс с обоих сторон, только две прочистные. Остальные дверцы - чистые. Не искал причину, проще их убрать. Тем более дверцы в этом месте не нужны (как выяснилось во время строительства).
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда можно надеяться, что когда печь просохнет, то и сажа постепенно выгорит.
  6. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Вы как всегда правы, Док! Следующий момент - поперли высолы. Убираются сухой тряпкой. Думаю, нужно полностью просушить, а потом чистить. топлю малыми порциями. Полено рублю на несколько частей. Получается только вечером один раз вытопить. Так она долго будет сохнуть.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Высолы - это неизбежность нынешнего нашего кирпича. Когда сложил себе уличный комплекс из сухопрессованного кирпича, то получил примерно такую же картину. Попозже, когда высохнет и часть высолов вы сотрете, попробуйте где-то с задней части покрыть кирпичик растительным маслом. Возможно, солевой налет исчезнет. Теперь что касается просушки, - после протопки не докрывайте задвижку и оставляйте приоткрытой поддувальную дверку. После нескольких протопок, выньте основную задвижку печи и посмотрите её нижнюю часть на предмет конденсата. Когда его не будет образовываться, значит печь просохла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кирпич облицовочный, согласно ГОСТа 530 высолов быть не должно.
    Можно производителю претензии предъявить.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Обменять кирпич? :)]
    P. S.
    @Tehnor, ну в принципе было предсказуемо поддымливание из чисток в таком месте в сырой-то печи. Да дверки прочистные - зло, надо либо половинку кирпича на ребро замуровывать "на пол-шишечки", либо дверки уплотнять чем нить... Но чистить каналы всё равно будет надо, так что, ну не знаю, раз уже вынули - ну и потом вынете...
    Высолы в аккурат там, куда я рекомендовал какую-нить железяку подвесить. Их выгнал интенсивный разогрев по мокрому. Может в других местах получше будет.
  10. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Высолы по всей поверхности печи где проходят дымовые газы (кроме трубы). Дым из трубы белый, еле виден.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, вернуть стоимость кирпича, компенсацию расходов по кладке и демонтажу, незаконное пользование деньгами, моральный ущерб и судебные издержки.
    Так же если потребуется стоимость экспертизы и штраф (в доход государства)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tehnor, можно попробовать развести уксусную эссенцию в пропорции столовая ложка на стакан воды, и тряпкой промакивать, и вытирать поверхность...потом просушка, и пропитка льняным маслом. Пропитка льняным маслом условно, масло разводится 1\1 уайтспиритом (или любым растворителем).
  13. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Печь высохла, топлю полными закладками.
    По этому совету почистил печь. Остался налет небольшой. Можно сейчас пропитывать печь маслом? По рекомендации с сайта stove. ru купил финскую пропитку Tikkurila Supi Saunavaha.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tehnor, что- то я не уверен, что печь дочиста отмыта от глины...А всяким пропиткам я предпочитаю льняное масло...1\1 с уайтспиритом, или другим растворителем.
  15. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Это не глина. От глины я очистить при строительстве.
    три или даже четыре раза отмывал Вашим составом (даже добавлял нашатырный спирт). Налет не смывается
