Отопительная 3.5 на 3.5
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tehnor, 01.08.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tehnor, здесь на фото видно, что кирпичи чистые...С высолами бороться непросто, конечно, как в темноте наощупь. Если надоело - пробуйте пропитку ту самую, забугорную, или льняное масло можно попробовать где- нибудь сзади на одном кирпиче. И сравните.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А слабым раствором кислоты не пробовали?
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а почему вы не хотите купить обычное средство от высолов на кирпиче? Их тьма продается, особенно через интернет. Мы когда большие фасады смываем, то конечно покупает подешевле, рук подсобников никто не жалеет, а есть концентраты, просто нанес, подождал и смыл и фсё, не буду писать марку, а то меня уже администраторы предупреждали за рекламу.
  4. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
  5. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Боюсь, что от температуры разрушится состав смеси. Напротив хайла, в какой то момент достаточно горячо.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какая дома есть. Лимонная, например
  7. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Так и сделал. Промазал на против хайла. Кирпич очистился. Думаю, это просто налет, после масла уже не проявится.
  8. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Последний вариант проекта, по которому построена печь.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Совсем не так плохо, как могло показаться по первым фоткам...:super:
  10. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    После просушки печи, перестало коптиться стекло дверцы. При просушке два раза его чистил тем же составом что и кирпич.
  11. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Вы субботу протопил печь двумя закладками. Топилась три часа до углей. Появились трещины. На лицевой стороне, над полочкой. По бокам, с лева и справа - симметрично. После остывания печи щели закрылись. На следующий день протопил печь в том же режиме. Открылись те же самые щели. Новых щелей не было. На горячую очистил швы на глубину 5 - 6 см и забил их глиной.
  12. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    Обратил внимание на щели в поддувальной дверце. Если топить при полностью открытых отверстиях в дверце, печь нагревается меньше. Если их приоткрыть на 1/3 или 1/4, печь нагрелась - не притронуться. Через два часа, после протопки, печь равномерно нагревается до 3 ряда. Очень горячая. Вероятно не стоит так топить? Топка печи, по времени, длиться примерно одинаково при обоих режимах открытия воздуха.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    у вас в этих местах случаем шамот не упёрся в красный? не логично вообще!
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Вероятно.
    По литературе тепло идёт по кирпичной кладке (эти 125 мм) полтора часа.
    Есть мнение что надо ориентироваться на самое горячее пятно в печи, топить прекращать когда оно будет на грани - рука не терпит. Остальное догонится за эти самые два часа...
    Т. е. надо знать штатную закладку на свою печь и стараться всегда пользовать именно такое количество. Регулировать нагрев помещения скважностью протопок, а не величиной закладки...
    Не знаю ни одного здешнего печника (из мною уважаемых) у кого никогда не бывает трещин.
    Это не смертельно, они заделываются (расшиваются) и больше не появляются если пойман режим оптимальный. У меня так же появились трещины при первом же перетопе...
  15. Tehnor
    Tehnor
    Tehnor
    По бокам в этом месте нет шамота. в этом месте хайло. Все логично.
