Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Здравствуйте. Для оштукатуривания 350 м2, при толщине слоя 10 мм (где предполагается 5 мм выравнивание и 5 мм фактур), Вам понадобится 150 мешков Спадар М400 - 1,5т. - Своих бригад нет, т. к. работы мы не производим, но оказываем консультационную поддержку, поэтому подрядчики, которых Вы пригласите, смогут напрямую связываться с нашими специалистами и задавать уточняющие вопросы по способу оштукатуривания, подбору инструментов и пр. Со Спадар справится любая бригада, которая работала ранее с штукатурными фасадами, тк принцип самого оштукатуривания неизменен, в некотором смысле даже проще и быстрее.
  2. Svelight
    Svelight
    Svelight
    Собираюсь в этом году штукатурить Спадаром фасад дома из газобетона. Площадь фасада примерно 300 кв. м. Есть несколько вопросов, буду благодарен, если ответите:
    1. Часть фасада у нас утеплена снаружи газоблока пенопластом 100 мм, в том числе и горизонтальные поверхности под консолями. Каким образом наносится спадар на пенопласт? Нужно ли сдирать как-то верхний слой пенопласта или наносить прямо сверху? Особенно интересуют горизонтальные поверхности. Хватит ли адгезии удержать слой или два Спадара?
    2. У нас по проекту окна по периметру снаружи обклеваются четвертями вырезанными из блоков (закрывают щели с пеной между проемом и оконной конструкцией). Можно ли толстым слоем спадара 40-50 мм закрыть эти щели и есть ли смысл (в части трудозатрат и финансов)? Как лежит слой такой толщины, нет ли с ним проблем, в том числе при нанесении на горизонтальную поверхность снизу?
    3. На фасаде местами есть бетонные капли (остались с заливки отмостки). Нужно ли их снимать и вообще, какие требования к чистоте фасада?
    4. Не могу для себя понять - сколько слоев нужно нанести на качественную кладку на клею? Один или два? Задача придать фасаду законченный вид. Местами фасад будет красится, местами не будет, местами будет закрыт планкеном.
    4. Не могу найти бригаду для этих работ. Нужны ли специалисты для работы со Спадаром или подойдут универсальные рабочие? Какое количество тонкостей в работе, в которых рабочие без опыта работы с этим материалом могут допустить ошибки? Какая сейчас средняя цена на рынке МО за такую работу?
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    По 1-му вопросу: Оштукатуривание спадаром поверхностей пенополистирола или пеноплекса выполняется также как и другими штукатурными смесями. Важно выполнить несколько условий: 1) штукатурную сетку укладывают так, чтобы сетка была в теле штукатурного слоя, а не по пятну контакта. 2) штукатурную сетку необходимо закрепить механически к стене. Между пенополистиролом и цементной штукатуркой адгезия очень слабая. С течением времени адгезия утрачивается - это касается всех штукатурок. В интернете много примеров, когда сетка вместе с тонкослойной штукатуркой отслаивается от поверхности пенополистирола "покрывалом".
    По 2-му вопросу: основание под оштукатуривание всегда надо готовить, пыль надо смыть. Бетонные наплывы лучше убрать, адгезию ини не ухудшат, но они могут оказаться выше плоскости штукатурного слоя.
    По 3-му вопросу. Слоев будет минимум 2. Максимум будет зависеть от кривизны поверхности основания, может три, может четыре. Как правило на ровных стенах в два слоя укладываются.
    По 4-му вопросу. Квалифицированные штукатуры осваивают спадар сходу. Штукатуры, имеющие опыт нанесения фактурных штукатурок и знающие правила работы с ними, не совершают ошибок дилетантов.
  4. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Отштукатурил фасад Спадаром м400. Легкий (в ведре с водой не тонет). Немного сложнее в нанесении из-за высокой адгезии, ковшиком не накидаешь. Клеится к газоблоку намертво, при этом не грунтовал, только смачивал стену водой перед нанесением. По крепости как гипс, царапается легко. Не хотел Калужский газобетон 400 мм D500 утеплять ватой, выбрал это решение. В -10 на улице один конвектор 1,5 кВт поддерживал в доме 160 квадратов температуру +10. Правда при заглушенной вентиляции, последствия отсутствия вентиляции на видео (от +18, не сдержался в выражениях от сильного конденсата на окнах и дверях, как зафонить не знаю). Пост информационный, как есть. Я в принципе доволен.
  5. nvm84
    nvm84
    nvm84
    Сергей, а вы делали внутреннюю штукатурку? Вроде СПАДАР для внешней штукатурки фасада нужен.
    По поводу СПАДАР вопрос, почему так мало информации о нем и можно, где то посмотреть как он себя показал за 2-3 или более лет? Очень хочется услышать людей и честный отзыв.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А есть фото поближе? Фактуру рассмотреть. Долго делали?
  7. Olgerdt
    Olgerdt
    Olgerdt
    Добрый день. Какой срок поставки в Санкт-Петербург?
  8. spadar
    spadar
    spadar
    Добрый день 4-5 дней идет до ТК ДелЛин г. Спб.
    За неделею, если оформить заказ, будет в прок.
  9. spadar
    spadar
    spadar
    Да, есть дома, которым более 5 ти лет, можно посмотреть в Калужской области. Если 1-3 года, то в МО много объектов. Реальные отзывы можете почитать в группе вотсап / телеграм. Что бы присоединиться к сообществу, позвоните на горячую линию 8 800 222 74 72, обратитесь к продавцам, они пришлют ссылки для вступления в группы.
  10. spadar
    spadar
    spadar
    Спасибо большое за отзыв. :hndshk:
  11. Olgerdt
    Olgerdt
    Olgerdt
    Сегодня я оплатил заказ 105 мешков, жду в среду-четверг в СПБ, правильно?
  12. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Внутреннюю штукатурку тоже делал, но Спадаром только фасад) Пока могу сказать только, что фасад живой и за год стал немного грязнее. Отливы на подоконники в том году не успел поставить, соответственно только слой Спадара защищал газоблок от влаги, и судя по всему успешно, вода там стояла, мерзла, но ничего не треснуло.
  13. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Вот такие фотки есть. Если присматриваться, то можно увидеть мелкие фактурные трещины. Фото делал через несколько дней после укладки завершающего тонкого финишного слоя. Задавал вопросы производителю, говорят так и должно быть.
    Мне делала бригада из 4-х человек чуть больше месяца, адекватные ребята из таджикистана, фасад Спадаром и внутри весь дом обычными штукатурками. Со Спадаром работали первый раз, одну стену можно отштукатурить за 2 дня таким составом.
  14. Ser0ja
    Ser0ja
    Ser0ja
    г. Серпухов МО
    Не за что. Заслуженно. Товар качественный, факт. Работа вашего коллектива тоже понравилась, оперативно помогли докупить когда не хватило несколько мешков.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как определили, что товар качественный? Какие критерии для Вас качественные? С какими производителями сравнивали?
