Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Кратко:
    М400 - теплоизоляционный
    Если Вам надо "утепление" и Вас устроит стоимость данного материала.
    М600 - санирующий
    Если Вам надо "санирование" и Вас устроит стоимость данного материала.
    Ключевое слово "ЕСЛИ".
    В Вашей задаче = ошибка! "ппс"
    На D400 необходим ВЫРАВНИВАЮЩИЙ слой с НИЗКИМ внутренним напряжением с этой задачей справится М600.
    НО с этой задачей ОТЛИЧНО и гораздо дешевле справится материал от других производителей.
    Ключевое слово "ДЕШЕВЛЕ".
    Материал должен быть: штукатурка для ЯБ (ячеистого бетона) желательно с фиброволокном.
    "ппс" - тяжёлая штукатурка с низким внутренним напряжением, которая в 4 раза как минимум плотнее ЯБ (1600 кг/м3), что может привести к разрушению (трещины).
    Если есть ограничения бюджета, как вариант можно отказаться от "армировочного" слоя и монтировать сразу финишный (минеральный) + краска.
    В идеале силикатная - но это очень дорогое удовольствие.
    Как вариант "силиконовая" от проверенных производителей.
    Пытался у спадара получить ответ ЗАЧЕМ (где и когда) необходимо применять данный материал с обоснованием себестоимости. Молчат, видимо готовят ответ.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @spadar,
    ТЕМА
    ВОПРОСЫ!
    Смесь сухая штукатурная однослойная санирующая СПАДАР М600.
    - КАКУЮ ЗАДАЧУ решает "санирующая" штукатурка. В каком месте и при каких условиях её применяют?
    Смесь сухая штукатурная однослойная теплоизоляционная СПАДАР М400
    - где, когда, при каких условиях НЕОБХОДИМО применять данный материал.
    Замечу слово "НЕОБХОДИМО" ключевое, потом ДОПУСТИМО (не противоречит ГОСТ).
    - Обосновать применение с финансовой точки зрения два материала М600 и М400.
  3. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @spadar, здравствуйте! Не инженер, не технарь, просто гуманитарная женщина. Начала читать тему с самого начала и еще больше запуталась. Можно издалека? Дом 1.5 этажа, ГБ-ЛСР, Д-400, 375 размер. Подвел друг, дом зимовал без крыша. Сейчас уложили крышу -металлочерепицу. Жду пока просохнет весь дом, т. к. снега было немало. Я- Лен. обл. Узбеки со скандалом хотят мне навязать како-либо утеплитель, мол замерзнет дом зимой. А я все ищу и считаю стоимость, чтобы найти надежную теплоштукатурку. Но вот читаю о вашей продукции. Объясните мне, пожалуйста, в чем сложность ее нанесения? В кривых руках, в нежелании работать или надо знать какие-либо правила? Спасибо за разъяснение. И еще: какую марку мне следует купить для моего ГБ? Спасибо.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @lixma17,
    У Вас выбор ШС (штукатурная система) и СФТК (система утепления)
    СФТК для нового дома:
    + снижение затрат на систему отопления (дешевле оборудование)
    + отказ от системы кондиционирования
    + более низкие эксплуатационные расходы
    + высокая ремонтопригодность (демонтаж системы утепления и монтаж по новой)
    ШС с теплоизоляционной штукатуркой
    - потребуется довольно "толстый" слой (см фото в предыдущих сообщениях) и как следствие очень высокая цена. Так как у Вас D400 необходимо учесть несущую способность для такой системы
    Если применять спадар - то идеально подходит М400.
    НО его цена полностью убивает весь смысл из-за себестоимости решения.
    По сути это замена активного утеплителя в системе утепления.
    ШС (классическая, как рекомендуют уважаемые производители)
    по себестоимости будет дешевле чем СФТК (с оговорками).
    Самый распространённый способ:
    D400 + выравнивающий слой штукатурки 15-20 мм + финишный слой (2-3 мм)
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @lixma17,
    Посмотрите видео
    о чём молчат производители газобетона Емельянов
  6. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @g370363, извините, можно еще вопрос, вы подсказываете мне самый экономичный способ в качестве ШС, а марка это вы имели ввиду другую смесь, не Спадар? Благодарю за ответ.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В Вашем случае, Лен. обл., газоблок D400 толщ. 375мм дополнительного утепления не требуется. Не слушайте узбеков, у стен Вашего дома термическое сопротивление соответствует нормативному значению для Вашего региона - 2,97.
    Применяйте любую штукатурную смесь плотностью не более 700 кг./м.куб.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Если применять "другие материалы" (не спадар) себестоимость может быть ниже, необходимо считать.
  9. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня. Сейчас спадарю стены и кто-то где-то просчитался – не хватает, довольно много. Заказывать некогда, да и летние цены чуть ли не в два раза выше. Можно ли вторым слоем уложить какую нибудь другую цементную штукатурку? Например Bergauf короед? Дом из газобетона.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    "Спадарю" - это хорошо, а что именно спадарите, каким составом конкретно спадарите, по какой технологии (слой и его толщина).
    Главное не доспадарится. :)]
  11. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    D400 смесь, слой без маяков и сетки. 7мм говорят строители. Цель – просто закрыть газоблок, потом имитацию фахверка сделаю. Сейчас один слой, визуально не шибко красиво — надо белее и чтоб швов не было видно.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Финишный слой ПОВТОРЯЕТ все особенности основания.
    Либо финишное выравнивание, либо армировочный слой а далее финиш.
    Фахверк - можно нарисовать
  13. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    "Отспадарил" свою коробку. Газобетон D500, толщина стены 400мм. Первый слой по маякам 6мм, второй финишный 4мм. По углам и четвертям уголки с сеткой. Сохнет довольно быстро, между первым и вторым слоем разница в сутки. Адгезия к блокам очень хорошая. Фактура получается очень интересная
    Вот что получилось. Финишный слой ещё сырой. Просохнет, станет светлее. Работали 2 штукатура. По времени заняло 3 дня.
    IMG_20230609_163924.jpg IMG_20230609_163941.jpg IMG_20230609_163957.jpg IMG_20230609_164011.jpg IMG_20230609_164022.jpg
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Отличная работа!
  15. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @sobakevich, сроки понятно. А если не коммерческая тайна, за сколько в вашем регионе можно нанять нормальных штукатуров, хотя бы от какой суммы? Спасибо за ответ.
