Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Спасибо большое за фото! И отзыв! Очень ценим :super:
  2. spadar
    spadar
    spadar
    От 700р/м2 до 1000 р м/2 работы, и 650р м/2 материал; итого :super:
  3. 1mMax
    1mMax
    1mMax
    Это для какого региона?
  4. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день !
    Может Вы подскажите идеальное решение ?
    Дом из D350, по картинке в принципе понятно тип отделки.
    Дом без утеплителя на 85%, только где панорамные окна будут делать пенопластом геометрию как на проекте, в остальном газоблок просто хочу поштукатурить и покрасить.
    Один из критических моментов сейчас незаполненность вертикальных швов. Их много. При косом дожде все стены внутри мокрые, следовательно подкупает Спадар так как тот же газоблок Д400, т. е. я могу заштукатурить к примеру черновым слоем и потом заниматься внутрянкой, а к фасаду перейти уже как стены постоят 1-2-3 сезона, с одной стороны будет как раз хорошая паропроводность и ничего не будет мешать влаге выходить наружу, с другой стены должны быть внутри сухие.
    Либо искать хорошую систему, состоящую из многих компонентов: грунтовка + штукатурка+ сетка, потом еще шпаклевка...что в итоге как мне кажется в сумме будет цена аналогична спадару + работа.
    + интересует как выполнить монтаж керамогранита на газоблок...кто-то пишет через слой легкой штукатурки, не понял еще всех нюансов...
    По свойствам готовой отделки интересно, что будет надежнее и долговечнее ? конечно инетересует и трещинообразование.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    идеальное решение - должно было быть в проекте.
    если нет, необходимо уточнение задачи.
    Спадар - НЕ могут/желают ответить на простые вопросы
    - для какой тех задачи подходят их материалы?
    по техническому ОПИСАНИЮ данных материалов с сайта производителя подходят для 2х задач
    от других производителей есть материалы которые решаю те же задачи НО ЗА другие деньги.
    По этому не понятно зачем нужен спадар.
    Очерёдность:
    внутренние работы
    наружные работ
    Дождь
    - ПРОЕКТИРОВАНИЕ подразумевает решение технических задач и только потом дизайнерских.
    Тех задание (конструктив - домик не должен развалится, теплотехника - иметь устойчивость от воздействия окружающей среды, дизайн - красота неописуемая)
    Вот и вопрос: как ваш домик планировалось защитить от дождя и снега с комфортным проживанием?
    Да и D350 - не лучший вариант с точки зрения конструктива.
    На фото?
    - серый цвет это облицовочный материал (плитка/клинкер)
    - утепление где и как? (в проекте)
    - снег (какой уровень планируется в месте нахождения строения, не выше уровня "цоколя")
    - группа входа (если нет защиты от осадков, не очень здорово)
    - вертикальные "палочки" оч похоже на планкен (как крепить, как обслуживать)
  6. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день ! Мой дом в Краснодаре. Конструктив - монолитный каркас с заполнением газоблоком.
    Заполнение ГБ Д350 300 мм толщиной. Все колонный также имеют утепление, т. е. вопрос по утеплению стен не стоит.
    Очередность:
    Самой собой хотел начать отделку изнутри, но чтобы начать внутреннюю отделку необходимо закрыть все дырявые вертикальные швы. Их много. Когда дождь косой то текут швы и соотвественно мокнет внутренняя стена.
    а фото?
    - серый цвет это облицовочный материал (плитка/клинкер) - керамогранит.
    - утепление где и как? (в проекте) - утепление только с фасадной части дома так как там колонны не утепляли. По остальным сторонам без утепления.
    - снег (какой уровень планируется в месте нахождения строения, не выше уровня "цоколя") - снега почти не бывает. При его выпадании будет сразу убран. Цоколь 30 см.
    - группа входа (если нет защиты от осадков, не очень здорово) - вход в дом через крытую террасу (в проекте была открытая, сделали закрытую)
    - вертикальные "палочки" оч похоже на планкен (как крепить, как обслуживать) - думаю этот вопрос второстепенный. Крепить на скрытый крепеж к стене.
    Плоская кровля без свесов.
    Вопрос у меня не стоит чем спадар лучше остальных, вопрос у меня в целесообразности его использования если вы говорите, что есть другие решения за меньшие деньги. Соответственно у меня и вопрос, какие это решения ? Цели утеплить нет, основная цель - получить качественную поверхность, которая не потрескается от температурных воздействий и будет радовать из года в год своей целостностью, чтобы ничего не отвалилось и не вздулось.
    Спадар вроде как наносишь и все. 1 материал, без сеток и тд...но меня не пугают сетки и пр, я не против сделать другой "пирог", чтобы получить ровную, качественную стену. Если будет теплая штукатурка то хорошо, если не будет то ничего страшного. Поэтому и спросил может быть под мои задачи подойдет что-то еще ?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Как именно оно организовано?
    Не надо. Закрываете леса как положено.
    ЕСЛИ ШС (штукатурная система - "СВЯЗАННАЯ" все слои склеены/связаны друг с другом)
    ограничение по весу на 1 м2 и по размеру, так как через швы должен выходить пар/влага. Для соответствию одного из основных требований к ОК (ограждающей конструкции) - ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ (его не должно быть)
    Или НФС (навесная фасадная система) и замечу довольно тяжёлая, подразумевает что должна выдерживать все нагрузки для D350 очень проблематично.
    Не так однозначно. Но это Ваше решение. Вы в живую видели исполнение?
    Если ШС
    "Под декоративную штукатурку"
    Подготовка основания
    - грунтование "по необходимости"
    - армировочный слой на места с утеплителем
    - адгезионный набрызг на бетон
    Выравнивающий слой
    - лёгкая штукатурка (15-20 мм) некоторые производители заявляют от 10 мм
    должна быть с низким внутренним напряжением и желательно с армировочным волокном (фибра)
    В ИДЕАЛЕ Армировочный слой
    - клей с сеткой 2000 Н разрывная нагрузка (см для системы утепления "СФТК")
    Финишный слой
    В1 - минеральная штукатурка + покраска
    В2 - органическая (полимерная) штукатурка
    "Под облицовку"
    см выше
    Обязательно Армировочный слой
    - специальный клей для системы с облицовкой
    ! толщина от 7 мм
    Клей для приклеивания облицовки
    желательно С2 S2 TE зависит от размера облицовки
    Состав для затирки швов
    Смотрите производителя Зиверт
    Для внутренней отделки смотрите Акурит (зиверт)
  8. spadar
    spadar
    spadar
    Это Московская область.
  9. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @spadar, здравствуйте, если возможно чем отличается ваш состав клея от продукции Вермакс (СПб)? Спасибо.
  10. spadar
    spadar
    spadar
    Добрый день.
    Состав:
    VERMIX - серый портландцемент, вспученный вермикулит (гигроскопичен), модифицирующие добавки.
    СПАДАР - белый портландцемент, пенокерамика (гидрофобна), модифицирующие добавки.
    Внешний вид:
    VERMIX - сухая смесь серого цвета (требует финишных материалов).
    СПАДАР - сухая смесь белого цвета, не требующая отдельных финишных материалов, является однослойной.
    Наибольшая крупность зерен заполнителя:
    VERMIX - 0,63 мм
    СПАДАР - 1-3 мм
    Расход материала при слое 10 мм:
    VERMIX - 7 кг/м³
    СПАДАР - 4 кг/м³
    Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток:
    VERMIX - не менее 0,3 МПа
    СПАДАР - 0,5 - 0,9 МПа
    Теплопроводность:
    VERMIX - 0,13 Вт/(м×К)
    СПАДАР - 0,058 Вт/(м×К)
    Коэф. паропроницаемости, и кап. подсос не указан.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    А белый цемент не гидрофобен?
    Опять ИГРА (попытка ввести взаблуждение).
    Где ВЫВОД что один материал более предпочтительней в "решении технической" задачи?
    Вон та машина красная а у нас СИНЯЯ однозначно лучше чем красная.
  12. spadar
    spadar
    spadar
    Добрый день, опять ВЫ? :hello:
    Для чего Вы расписываетесь, в очередной раз, в своей не компетентности? Что бы продать квикмикс, отговорить людей от покупки Спадар, (вводом в заблуждение, утверждениями буд-то одно решение верное - Ваше, и исключает, не дает право на существование другого фасадного решения (нашего)? На Вас сильно жалуются обычные читатели, примите к сведению, пишут, что мешаете обсуждению темы радикальным не компетентным мнением, которого, плюс ко всему, не спрашивают.
    Гидрофобностью обладает пенокерамика, а вермикулит гигроскопичен (впитывает влагу). Цвет цемента позволяет обходиться без доп. материалов для финиша, цемент не влияет на гидрофобность.
    Надеюсь на Ваше взаимопонимание. Просто, надеюсь.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Опять бла-бла.
    Это ФОРУМ! Со всеми вытекающими.
    Вы как представитель производителя не ответили ни на один вопрос.
    Не обосновали НЕОБХОДИМОСТЬ применения ваших материалов.
    Скорее вы показываете свою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ.
    Первая ласточка: про гидофобность! Браво.
    Про финишный слой: Ваши материалы по сравнению с другими финишными материалами не лучший вариант.
    Если у Вас другое мнение - ДОКАЖИТЕ!
    Сравните два варианта.
    если вы упомянули квик-микс пусть будет он.
    Подсказать какие есть варианты у квик-микса или сами возьмёте с сайта (зиверт точка ру)
    Открываем ГОСТ Р 54358-2017 (минеральные штукатурки) + с обязательно покраской и показателями получаемые от "системы" или ГОСТ Р 55818-2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе. Выписываем необходимые требования и сравниваем с вашими материалами.
    Очень надеюсь на Ваше понимание.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы, как продавец штукатурки, обоснуйте одну простую вещь - её космическую цену по сравнению с аналогами более известных производителей.
  15. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Обоснованием является наличие покупательского спроса. Не будут брать- снизят цену или закроются, если не смогут.
    Как человек, взявший Спадар, позволю себе встрять в дискуссию и изложить свое обоснование выбора. Надеюсь, представитель завода поправит меня, если что то понято неверно.
    1. ПМСМ, любая однослойная кладка нуждается в оштукатуривании с 2х сторон. Для внешнего оштукатуривания ГБ (у меня Д400, В2,5), согласно разъяснений ув. Г. И. Гринфельда, лучшим выбором являются легкие штукатурки. Характеристики Спадар-400 максимально совпадают с ГБ, в силу чего я надеюсь, что трещин и отрывов штукатурки в результате годовых и суточных колебаний температуры, не будет. Вероятность переделки наружной отделки через 3-5 лет мне не нужна.
    2. Сочетание высокой паропроницаемости, равной ГБ, и влагостойкости (может, я не о всех материалах осведомлен, но мне кажется, что это свойство Спадара уникально) мне очень нравится. Например, я спокойно занимаюсь наружной отделкой раньше внутренней, не буду переживать о возможности замокания стены из-за косого дождя и не буду отгребать 1,5 метровый сугроб весной, меньше буду заморачиваться с вентиляцией влажных помещений.
    3. Теплоизолирующая способность идет лесом. Учитывать её можно было бы при слое от 5 см и более, но этому мешает конский ценник. И вообще, ПМСМ, утеплять ГБ- дурость.
    4. Ценник да, конский. Но тратить деньги надо только на саму штукатурку, грунтовки, сетки и пр.- не нужны. В итоге, для слоя 1 см, не намного и дороже выходит. А строился бы я в чистом поле- ещё бы и окраску вычеркнул.
    5. последний резон частный. Простота нанесения. Я стараюсь строится своими руками, многослойную же штукатурную систему, думаю, не осилю. Отсутствие в ценнике мастера-штукатура сразу же делает Спадар не дорогим (для меня). ЦПС, конечно, ещё дешевле, но перед ней у Спадара есть преимущества.
    Как-то так. Надеюсь в недалеком будущем доложить об опыте работы с материалом.
