Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Задам ещё раз вопрос. С какими производителями сравнивали?
  2. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Хороший вопрос. А проведите эксперимент- поищите в Яндексе "легкая штукатурка", заодно обратите внимание на то, как много конкретной технической информации отыщется?
    По памяти- Вермикс и MEP-LE, или как-то похоже. С удельным весом менее 0,7 ни одной не находил, кроме обсуждаемой.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем Вас не устроило, например, Кнауф Грюнбанд?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда встречный вопрос: а зачем вес 0.7?
    Может основной вопрос: "как решается техническая задача"?
    А вы нашли информацию по спадару ? На сайте производителя "лапша" по большей части.
    Искать надо не в "яндексе" а в документации! ГОСТ, СП, СТО, ТС, АТР и тд.
  5. bigsaturn43
    bigsaturn43
    bigsaturn43
    Удельным весом 1,2. Такого добра полно. Когда я определялся, легкий Вермикс (ШН 25, кажется) отсутствовал в продаже, итоговый выбор был между Спадаром и Камикс-400 (и кстати, он вдвое дешевле Кнауфа. Можно начинать возмущаться о ценах?).
    Решается низкой прочностью и теплорасширением, близким к ГБ. Что коррелирует с удельным весом. И действительно, зачем 0,7, когда есть 0,4?
    Был бы я строителем по профессии, так бы и делал.
    Под "лапшой" Вы подразумеваете недостоверную информацию?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Тех задача:
    защита конструктива от воздействия окружающей среды.
    Допустим - нанесли (по вашей теории) материал с плотностью 0,4.
    Какой результат?
    Как это решило задачу?
    "низкой прочностью" - прочность не увеличили (ЯБ лопнул/трещина от угла проёма, как помогла штукатурка).
    "теплорасширением" - допустим штукатурный слой не будет давать трещин от несоответствия слоёв, действительно если всё нормально трещин в теории не должно быть (хотя лучше проверить провести климатические испытания) и быть уверенным.
    А остальное?
    По секрету (лирическое отступление)
    ГОСТ 31359-2007 “БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ”, ГОСТ 31360-2007 “ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ” и СТО НААГ 3.1–2013 “КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА. СТО устанавливает показатели качества и безопасности конструкций из изделий, произведенных в соответствии с требованиями ГОСТ 31359-2007 и ГОСТ 31360-2007 при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий на территории Российской Федерации.
    Для возведения ограждающих конструкций подходят: конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные ячеистые бетоны по прочности на сжатие не менее В2,5.
    В ГОСТ "прописаны" рекомендованные данные для последующих штукатурных слоёв.
    Вот и вопрос 1200 кг/м3 подойдёт? (В документе есть такая рекомендация, а чем Вам она не угодила/не нравится?). Другими словами КАК ОБОСНУЕТЕ что штукатурка с 400 - 700 кг/м3 лучше?
    Луше где?
    В течении какого периода?
    И тд.
    Причём не забываем что потребуется ещё и финишный слой. Что спадаровцы считают не обязательным. На каком основании они так считаю - молчок (мы в домике нас не трогать).
    А вы "повелись" на их рекламу.
    У Зиверта (квик-микс) - есть система! проверенная в климатической камере с конкретными слоями, есть опыт эксплуатации. И цена ниже (если сравнивать похожие материалы). Только зиверт не говорит что достаточно только MEP-LE. Говорит что необходима "система" для долгосрочной эксплуатации. Где каждый слой решает свою задачу.
    А у спадара - одина таблетка от всех болезней. И надА верить!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто ж Вам лапши столько навешал? Получается, что как минимум 56 отечественных и 5 импортных производителей смесей для лёгких бетонов, негодяи, обманщики, технически безграмотные мальчики? И тут вдруг наконец-то появились боги штукатурки и решили все проблемы долговечности?
  8. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Благодарю Вас за то, что вступили в полемику с двумя троллями ФХ, сразу скажу данное дело не благодарное, но они есть и мы с ними тут "живем") Ранее пытались предложить направить образцы и тд, - бессмысленно. Комментарии про насыпную плотность кап. подсос и др. тех характеристики, отвечают лишь пустыми наборами ГОСТов для многослойных систем (как буд-то другого не учили) и "Кнауф Грюнбанд форевер", до смешного. Не понимают, что есть многослойные штукатурные системы, а есть однослойные штукатурки. И это два нормальных варианта, не исключающие друг друга. Но. отдельная история. Наши клиенты тут писали пару отзывов для троллей, т. к. есть сообщества отдельные от ФХ, которые нормально развиваются, люди обсуждают способы нанесения однослойных смесей, обмениваются опытом, тут же можно только спорить с 2-мя экспЭртами и верАть или нет, но такой "дух" общения в ФХ создают отдельные две личности (пусть руководство сайта отметит данный устоявшийся факт). Мы приняли решение не мешать Кнауф Грюнбанд и пусть на ФХ продвигают его двое экспЭртов, если тут нет места здравому обсуждению других производителей, нет понимания малопрочных однослойных смесей, есть другие форумы, есть другие группы, сообщества, где приятно, конкретно и полезно общаться, если есть желание, пришлю ссылки для вступления.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @Evl32 @bigsaturn43 - сходство стиля изложения до степени смешения...
    Но за упоминания "аналогов" спасибо, сам не находил... Но и их нет на рынке - подозреваю из-за соответствующего спроса?
    Секта, не иначе.
  10. spadar
    spadar
    spadar
    Вы всех обычных пользователей подозреваете в "сетке") Сравниваете стиль изложения, это же маниакальность уже) Успокойтесь, пожалуйста.
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @spadar,
    Всё, успокоился)
    Цену дадите вменяемую - возьму на 300 квадратов.
  12. spadar
    spadar
    spadar
    Да, обратитесь в отдел продаж 8 800 222 7471, спросите связать с ком. директором, он занимается спец. предложениями, программами лояльности, партнерскими программами, если уточните, что Вы из ФХ, хотите "вменяемую цену" только через него можете решить данный вопрос.
  13. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @bigsaturn43, спасибо огромное! Вот и я все считаю, да для меня ОЧЕНЬ дорого (кроме пенсии, только белая зарплата дочери). И если посчитать дешевые (общепринятые материалы), и наглость, сейчас неимоверная наглость нанимаемых рабочих, а нервы и время с ними работать, то неизвестно, что получится дешевле. Но вот что меня еще смущает, на Яндексе столько штукатуров русских, не спрашивая цену, пытаюсь узнать работали ли они с теплыми штукатурками. Увы, только говорят, что можно попробовать... Я заканчиваю класть внутренние стены, в воскресенье мне немного не хватило клея, а со штукатуркой туман в голове.
  14. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @spadar, Благодарю за пояснение вопроса понятными для женщины терминами. Можно еще вопрос: у меня не установлены пока окна и двери, при начале работ со штукатуркой Спадар обязательно устанавливать окна и двери в помещении, для поддержания постоянной температуры? Благодарю за ответ.
  15. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Работа 750р/м2
